标题: 请教一下做过明基S41笔记本显卡的同行 [打印本页]
作者: 无此帐号    时间: 2010-12-4 19:02
此机器拿来的时候是花屏,后来重新植珠上去还是花屏,再换了一块新的还是花屏,而且比原来更花,现在做的我头痛,第一次遇到这种机器,其它做的都OK的,现在外接花屏,内接没有显示了但有背光?!显卡型号是G86-770-A2
一共4颗显存,换其中两颗显存后问题解决。
作者: 王志佳    时间: 2010-12-4 19:16
那就换块显卡试试
作者: wjx6841    时间: 2010-12-4 19:20
这种现象换个显卡一般都可以了
作者: chenchuai    时间: 2010-12-4 19:44
显存也要焊啊!
作者: 何昌州    时间: 2010-12-4 19:51
显存从做一下
作者: 精快本本维修    时间: 2010-12-4 20:19
s41 我维修过2台 还是显卡那里的问题
作者: 男人KTV    时间: 2010-12-4 20:34
我用的笔记本就是明基S41-C28 8600GS的显卡,重新植过一次,三个月了又开始花了,显存也得搞搞才稳妥。
作者: 无此帐号    时间: 2010-12-4 21:14
是不是还得换显卡,我准备再换一个显卡试试了!
作者: 飞翔者    时间: 2010-12-4 21:58
继续做,支持你,做好位置!
作者: 影子冷锋    时间: 2010-12-4 22:04
这显卡你们不会嫌贵啊,10版的290啊,老哥,换俩个还不如换板呢,看现象不想显卡是不是做显卡时把显存数据连了,先打下显卡到显存的数据先。要成本啊
作者: 专研    时间: 2010-12-4 22:10
反其道想是屏问题 也有可能 随便想一下也会出乎意料  有时候维修还就是这样修好得
作者: 豆腐刀    时间: 2010-12-4 22:15
觉得还是显卡这块更可能,或许是板子哪根线有问题
作者: 553528623    时间: 2010-12-4 22:16
先吹下显存吧  无果再杀显卡  花屏显卡引起虽多  屏线 显存 也都是有一定概率的  一味的只做显卡 得不偿失   一般情况下 只要加焊或从新做过显卡没有好的效果 就要考虑是否显存引起了
作者: 一修再修    时间: 2010-12-4 22:20
也可能是显卡或者显存的供电问题,还有就是数据线的问题
作者: 专研    时间: 2010-12-4 22:31
外接VGA是怎么样呢    有没有区别
作者: 醉梦曲    时间: 2010-12-4 23:00
显存补焊了吗
作者: 黄瓜也做秀    时间: 2010-12-5 03:20
楼主搞好了吗。。我也有个还没搞好那。。
作者: xin8net    时间: 2010-12-5 09:15
我有块6800LE的显卡,小花。加焊一下就根本不示显了,不知道怎么回事哎。
作者: 945PM    时间: 2010-12-5 10:04
先看哈周边掉件没有,别逮到就做,次数多了等你发现问题时想做好都不行了!
作者: 无此帐号    时间: 2010-12-5 20:01
今天查了一天,电压,显存的基准,显卡到显存的线路,北桥和显卡间的通信都没有问题,看来还是出在显卡上,又订了一片G86-771-A2带R升级版的新显卡,明天做了再汇报一下,这台机器是肯定亏了,但不能丢失信誉,赚也好亏也好关键要搞好它就行。
作者: 大众客服    时间: 2010-12-5 20:24
就是显卡问题!看看焊的怎么样!
作者: 好运2010    时间: 2010-12-5 20:37
楼主怎么知道显卡到显存之间的线路没有问题呢,怎么测量 的
作者: p199611847    时间: 2010-12-5 20:40
显存加下试试,我以前做过一个也是这样的,换过显卡后是好多竖条状的花屏。后来加下显存就好了。另外注意下有没有掉东西
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-12-5 21:01
感觉还是显卡的问题  楼主是不是没有换好啊 期待你修好了说一下啊
作者: 465360012    时间: 2010-12-5 22:20
换显存试试吧,,楼主弄好了说下怎么弄好的,,,关注的!!!
作者: 文旭    时间: 2010-12-5 22:23
会不会是那一根电压没有工作正常噢?
作者: Yangshuipeng    时间: 2010-12-5 22:33
这个花好像是显存的问题,你们收客户多少钱呀?换两个?这样都没钱赚了
作者: 无此帐号    时间: 2010-12-6 19:49
换了第二个新显卡问题依然,看样子问题不在显卡,要搞显存试试了。4颗显存啊,,,等搞了再汇报,这次钱不赚没有关系,关键尽量不能让客户觉得你没水平。
