请教大师:P4-1.5G主机不能关机!
蓝顿
2008-2-13 15:43
请教大师:P4-1.5G主机不能关机!
一台P4-1.5G主机,主板为OnDa-845S,时常死机,后我看CPU旁8个电容冒了(1000UF,6.3V),找不到相同的,我上了4颗1500UF,4颗2200UF,电压都是6.3V的,这下不死机了,可是在XP下,不能正常关机了,显示“你可以安全关机”提示了,换了几个XP版本,仍然是这个现象,只有强断插座开关了。找不到原因,真是急啊!!!
一生何求
2008-2-13 16:07
进BIOS里重新设置一下吧,电源管理那一项里。。。。。。。
蓝顿
2008-2-13 16:24
谢谢,楼上的,我去设下,不知选设“POWER……”菜单下的哪一项?
十万个V什么
2008-2-13 23:22
应该是BIOS设置的问题,如果找不到,先把BIOS恢复默认设置看下。
还有系统如果用GHOST版本的要留意系统电源管理ACPI驱动正常
车哥
2008-2-14 02:40
这肯定是BIOS有问题,不需要设置吧,你直接把电池取了,放电,恢复到以前,如果不行,就只有重新刷新BIOS
张先生
2008-2-14 08:00
xp中的高级电源管理打勾就应该可以了。不是硬件问题。还有BIOS中的standard PC改为 acpi PC。参考。
蓝顿
2008-2-14 15:06
按照楼上的方法:
……我检杳过XP中电源管理项
……也检查过COMS中“电源管理项”
……也刷过BIOS,刷成功了的(开机LOGO变了)
但是问题还是一样:在windows下关机仍显示“你可以安全关机”提示,仍不能关机的
……郁闷哪
一春
2008-2-14 21:10
修之前正常吗?正常的话,那说明是你人为造成的,关机后仍显示“你可以安全关机”提示,此时按电源开关能正常关机吗?还有,你再检查一下焊电容时有没有把旁边的线路给搞断路或短路了.仔细检查下看!此问题还有可能是IO坏了,我修到过一例!
wangzhijun
2008-2-14 21:38
进入控制面板中的"电源管理"一项看看有无异常,以前我遇到过这样的情况.
蓝顿
2008-2-15 11:09
回8F朋友
修之前是正常的.搞整后,就不能正常关机了.按电源不能关机的(按4秒过后),松开电源按钮,就变成复位重启了.
回9F朋友,高级电源管理项,是选好了打了勾的
张先生
2008-2-15 11:11
BIOS电源管理中BY LAN禁止掉试一下。
蓝顿
2008-2-15 11:22
张老师.我把wake up on LAN
Power on by ring
wake up by PCI card 三项全关了,仍然不行
另外,我昨天换了2个好电源试,也是一样的故障,电源本身故障排除.您看问题是不是在主板?
张先生
2008-2-15 11:25
如果这些都做了,就要考虑IO芯片了。
蓝顿
2008-2-15 11:28
哦,只是除了这个问题外,其它的一切正常,玩游戏玩
一天都不会死机的哈
I/O是8702,看来只有如此了
其艺
2008-2-15 11:28
这里你是否改动过? 好象老点的机器不是这个选项,
应该是该成跟COMS里的设置一样
全旺
2008-2-17 14:44
不要再说别的了,先在控制面板里启用高级电源管理后再来
蓝顿
2008-2-17 19:22
楼上的朋友,您看过前15楼的所有回复与经过没有哟?乱下论子!!!
懒惰的阿发
2008-2-17 19:46
一块顶星主板和你说的故障一样,更换南桥周围的排阻,就好了,常见472 272 822 。最好全部更换。
郝国庆
2008-2-19 09:39
我同意15楼的说法,你不防从那下手看看...........
广西小韦
2008-2-23 04:35
木疙瘩
2008-2-23 16:04
回复 #1 蓝顿 的帖子
我看了楼上大家说的问题
对是对,老是光考虑板子的问题
改换的都换了,那就看其他的BIOS这些都搞了不行
看看机箱的跳线,全拔了用螺丝刀开关机
再换个硬盘或是内存试试不就行了 我也遇到过我搞了一个星期
结果原因出在跳线和硬盘
我换了个跳线换了个硬盘
硬盘一定是安装板而且是要把盘格干净,驱动最后装,芯片驱动都重装
还有跳线换个别的机子上的,一种是弹簧片的一种是电板的看实际的情况了
试机的时候光驱不要
驱动不装试下正常关机,再 试下驱动全部驱完再关机.
康先生
2008-3-13 21:21
你这是属于系统文件丢失吧,在别的电脑中把LOGO.SYS这个文件拷过来放到相应地方。
悠澜客
2008-3-14 00:36
实在不行的话换回原值的电容~~~~~~~~~~~~
