技嘉GA-M51GM-S2G主板无CPU供电???求服务小组高手的指点!!
倒立的鱼
2010-12-4 17:52
技嘉GA-M51GM-S2G主板,全板无复位.测得没CPU供电。看IC是ISL6566的,先换了一个.电压还是没有。于是查ISL6566的工作条件.VID 0.39 VCC 5V PVCC 12V BOOT 12V ENLL 0.06V (不正常) 查PDF发现EN脚的电压时12V经过一电阻过来的.可我跑线路却跑不出来。 汗。。那位大虾有图纸啊 哦 对了 如果83303AG坏了.对这边CPU电压有影响不?
现在测得EN脚好像和83303AG有关系啊 ,但现在手上没这芯片,不知道好坏。郁闷。。。
这芯片的12脚电压为10.4V是不是不正常啊。11脚 14脚 都没电压啊 是不是芯片坏了啊
W83303AG 11 14正常的时候电压是多少啊 ,没有电压时不是不正常 啊
此板CPU开启信号EN 由南桥发出 换南桥后CPU电压正常、此板修复
峰回路转86
2010-12-4 17:58
有影响的,你查查cpu供电电路这块,也有可能是供电芯片不良
倒立的鱼
2010-12-4 19:50
回复
峰回路转86
的帖子
供电芯片是好的啊.isl6566我还了的 怀疑w83303ag坏 可是手里没这芯片啊 郁闷。。
李冠春
2010-12-4 20:10
羡慕会修理主板的,我是手里有配件,可惜不会检修主板!!
哆①點快樂
2010-12-4 20:13
这个板子北桥很爱空焊,你加焊一下北桥试下吧,北桥也会影响这个电压的
倒立的鱼
2010-12-4 20:16
回复
哆①點快樂
的帖子
桥我打了阻值啊,也压过,没反应。现在是ISL6566 37脚无电压啊 和桥应该没关系吧。
蓝天大地
2010-12-4 20:38
你去搜下月饼老师的帖子,有一个和你这个类似,去看看吧
倒立的鱼
2010-12-4 21:47
回复
蓝天大地
的帖子
找了老半天,发现没有啊 。
哆①點快樂
2010-12-6 18:33
你看看U66的第7脚有没有5V电压呀,有的话看看PWOK出来没有
W296835329
2010-12-18 20:57
楼主能不能把你这资料发我一份!我有张GA-M61PME-S2P的板没有内存电压换过W83320G还是一样!怀疑可能是W83303AG坏 !可是又不能确定!还请楼主帮哈忙!传我一份,本人QQ:296835329!麻烦你了!谢谢!
