标题: fujitsu 进系统白屏 [打印本页]
作者: xjhu168    时间: 2010-12-4 17:31
标题: fujitsu 进系统白屏
一台fujitsu s6240进系统白屏 接外接也白屏  进BIOS正常   求高手帮助下 915gm的芯片组
作者: 蔡珍礼    时间: 2010-12-4 18:27
先装个系统看看吧
作者: 惜乖潜龙    时间: 2010-12-4 18:33
勾个系统看能不能正常.如果不能看看屏线
作者: tanghongzhou1    时间: 2010-12-4 19:30
应该是显卡的问题。
作者: xjhu168    时间: 2010-12-5 09:35
2楼的 系统问题不可能  3楼屏线 外接也白屏  不可能 4楼的显卡 我的是915gm芯片组  无显卡
作者: ★流星雨★    时间: 2010-12-5 09:54
进系统白屏,是不是到白屏的那里就死机啊?
作者: tanghongzhou1    时间: 2010-12-5 10:34
应该说是显示部分,北桥的显卡功能块。还是要做北桥啊。
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2010-12-5 10:43
量一下屏幕3.3V供电,看看进BIOS时的电压和进系统的电压,个人觉得应该进进系统后电压被拉低而导致白屏
作者: 惜乖潜龙    时间: 2010-12-5 12:42
回复 tanghongzhou1 的帖子
那你的是什么显示器。我都该怀疑你的显示器有问题了
作者: zhouhuailong    时间: 2010-12-5 12:44
应该是显卡虚汗。
作者: 樊记    时间: 2010-12-5 19:19
就是进系统后无显示信号输出,重点查一下北桥了(集成显卡),可以试一下进安全模式,按楼主这种情况来看估计可以正常进入安全模式
作者: xjhu168    时间: 2010-12-5 20:05
今天做了北桥   还没看结果  看明天是否好
作者: xjhu168    时间: 2010-12-6 19:46
换了个北桥果然好了
作者: zhuhanchun    时间: 2010-12-6 20:24
早就要想到是桥问题。
作者: xjhu168    时间: 2010-12-10 19:27
回复 zhuhanchun 的帖子
因为这机子在别人那修过
作者: hotrain88    时间: 2010-12-10 20:23
富士通的S系列机器是商务机,应该都是集成显卡的,楼主先查供电,不行只有干北桥了,祝你好运!!!
作者: 蓓祖宗    时间: 2010-12-10 20:31
楼主是不是很喜欢评论人家回答灌水不灌水饿 这事管理的事   先把问题解决了再说  个人觉得 是BIOS  先放个电 要么 刷下 从小的来  别一上来 就查 北桥南桥的  吓唬谁啊  信号这东西看不到的 别听他们忽悠 先把该换的换上自己的  然后在测试 楼主 加分  写太多了
作者: wangkai177    时间: 2010-12-10 21:19
结果还是北桥!
作者: 老情歌    时间: 2010-12-10 21:45
是啊,应该把北桥先干了,在来问这个问题。
作者: xjhu168    时间: 2010-12-11 19:30
问题是 白屏  进系统白屏 进BIOS正常的
