标题: MAXTOR 40G 4D040H2 BIOS能认自检不过不能启动 [打印本页]
作者: 白丁    时间: 2008-2-13 14:33
一块迈拓40G  4D040H2  BIOS里能识别,但是开机自检到IDE设备后 就不动了, 硬盘指示灯常亮,因此也不能从光盘启动用里面的磁盘工具。请问可能是什么故障 维修办法?
作者: 蓝顿    时间: 2008-2-13 15:52
请问楼主:重新分过区么?用DM分区试过没有?
作者: 无笑天神    时间: 2008-2-13 18:09
原帖由 白丁 于 2008-2-13 14:33 发表
具体要看是什么问题,
固件,零磁道损坏都有可能出现这种现像,
如果你只想查看硬盘能不能检测到,
可以试一下在不挂硬盘只前关闭除光驱以外的IDE接口,
先后再把硬盘挂上去,通过使用独立于BIOS之外的磁盘软件来进行IDE检测,
像DM     MHDD之类的都是独立于BIOS之外的硬盘工具,就算你在BIOS关掉了,它们也能检测到硬盘.
作者: 白丁    时间: 2008-2-13 22:04
是的,DM 等工具是不依靠BIOS对硬盘操作 ,用thdd mhdd DM 检测到硬盘了,可以低格, 但是用DM分区不成功 开始分区操作后就没反应了 分不了。thdd,MHDD检测没有坏道,但是如果在BIOS里打开坏硬盘位置在 的IDE通道,还是不能启动,检测完IDE设备后就停住了,而且还进不了BIOS,后来用快好硬盘带系统 让坏盘做从盘,在WIN XP 里能认到硬盘,但是大小只有33G能分区格式化 可以往里面写文件但是速度明显慢。我对硬盘维修不怎么懂,我估计是固件坏了,我有张光盘里面带了个PC3000V1.4的。这个盘是MT 的MX_PKR的系列的 但是运行命令无效 而且我也不清楚怎样重写固件 ,高手给点指导啊
作者: 白丁    时间: 2008-2-14 09:47
没人了啊。。我自己顶下
作者: cqzuo    时间: 2008-2-14 23:46
老兄如果你只是想救回你这个盘本人建议还是送专业维修点好,如果你是想修硬盘,建议还是多搜下网上的帖。因为修一个硬盘不是一两句能说清楚的,同样的现象大可能不是同一个问题。
作者: 白丁    时间: 2008-2-16 17:04
hehe 我主板还懂 硬盘不大行 昨天拿到市场里一位老兄哪里 他用PC3000弄了一会 还是固件坏 刷不了 不知是他技术不行还是找不到固件
