标题: 现代512内存条用RST测试结果 [打印本页]
作者: 夏小平    时间: 2008-2-13 13:51
现代512内存条用RST测试结果,麻烦各位高手帮忙看一下,是哪个芯片的问题
作者: 其艺    时间: 2008-2-13 14:19
从你图上看应该是第6颗颗粒的问题,不过你最好先检查下附近的小电阻正常否,还有,下次麻烦把图搞正搞清楚点,害偶歪着头看,很滑稽滴
作者: againnew    时间: 2008-2-13 16:51
期待高手解答哦~!我也想知道答案~~~!
作者: 昕青科技    时间: 2008-2-19 14:50
如果你的是双面的就是坏的正面第6颗,如果是单面的就是第6颗了!
作者: 小志勇勇    时间: 2008-2-29 16:55
如果你的是双面的就是坏的正面第6颗,如果是单面的就是第6颗了!我同意楼上的看法,我也是这样测的!
作者: 板板维修    时间: 2008-2-29 17:31
单面的还是双面的啊,应该是6个吧
作者: 州温    时间: 2008-2-29 18:39
正在学习中我感觉也应该是第6个 ....................
作者: 神龙在线    时间: 2008-3-3 14:55
看这张图片的时候姿势确实很搞笑~~
希望下次发图的时候能调整好,要不都成烧鸡了,啉
作者: 又一人    时间: 2008-3-4 06:06
如果IC是8Bit 单面条,就是第6颗,如果是16Bit  单面条,应该是第5颗了
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-3-5 15:59
附近的小电阻加焊一下,这种情况修好不少。。
作者: 大愚大拙    时间: 2008-3-29 00:05
标题: 回复 #1 夏小平 的帖子
如果显示的是0123456789ABCDEF  0123456789ABCDEF 0123456789(显示A)BCDEF 0123456789ABCDEF,显示的是挂号里的A,那应该是第4片坏了
作者: 小志修内存    时间: 2008-3-31 17:03
基本上是你用烙铁拖下就好了啊
要么就是下面的电阻,其他的没什么,这个很好修
作者: 摸摸    时间: 2008-4-1 00:18
原帖由 小志修内存 于 2008-3-31 17:03 发表
基本上是你用烙铁拖下就好了啊
这个不是电阻问题,是颗粒有问题,电阻有问题的话会是一排A下来的
作者: 春秋霸业    时间: 2008-4-1 01:37
现在还没学会这个东西!~  有具体的教程吗?
