标题: HPV3000插电自动上电。 [打印本页]
作者: xzhiyi2010    时间: 2010-12-4 15:07
标题: HPV3000插电自动上电。
没有电池 不知道是不是电池没插的原因
每次插适配器都自动上电
其他都正常  进系统可以正常关机    关了机也可以正常开机
COMS电池有3V
大家分析以下是什么原因
?COMS电路漏电》》》????
作者: 维修难学呀    时间: 2010-12-4 16:35
先简单 进bios恢复一下出厂设置同时看看时间是不是正常走的,再就看看cmos电池有没有装反或者解除是否不良
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2010-12-4 16:38
到底装电池没有啊 如果机器装好了 懒得拆啊看看会不会保存时间。就知道了装没有。但是 是AMD芯片组的话就另当别论了
作者: xzhiyi2010    时间: 2010-12-4 17:08
回复 瑞雪兆丰年 的帖子
晕~~你没看我说吗?? 我都量了电池有3v电 你说我装CMOS电池啊~~ 晕~!~~
作者: xzhiyi2010    时间: 2010-12-4 17:09
回复 122694709 的帖子
做过显卡BGA的 已经装好了~~~~  客户没有拿电池来~~~
作者: 好求上进    时间: 2010-12-4 17:10
跟CMOS有关,之前都碰到过这样的故障!
作者: 本本狂    时间: 2010-12-4 17:11
可能是南桥的问题,或电池供电双二极管坏了
作者: 月夜留香    时间: 2010-12-4 17:30
没事  放上大电池就好了
作者: 龙宽九段    时间: 2010-12-9 16:59
呵呵,就是BGA了
作者: 冯本本    时间: 2010-12-9 17:19
应该是这样的,插适配器就通电。我修v3000,换完片子后,我就插上电源等他自己开机,不用在找开关键在哪,装上电池后就可以了
作者: 江建友    时间: 2010-12-9 17:33
v3000修着都头大
作者: 好修电脑    时间: 2010-12-9 17:38
v3000不上CMOS电池会自动加电的,上了CMOS电池就好了,别大惊小怪了,
作者: 不凡修    时间: 2010-12-9 20:58
正常好像是BIOS被放电后第一次插适配器会自动加电。以后在插入BIOS电池的情况下不应该自动加电呀。是不是CMOS资料不能保存?或者开机按键坏啦?或者等等其他原因
作者: 19810826fkue    时间: 2010-12-9 21:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 2000yyf    时间: 2010-12-9 21:32
COMS电池性良不良,更换一个就OK
作者: t379692087    时间: 2010-12-9 21:37
非正常关机情况下一插适配器是会自动触发的!
作者: whisht20    时间: 2010-12-10 01:20
楼上的各位,拜托看清楚,人家CMOS电池装了的,是没装大电池.晕倒.这个应该是CMOS电路问题了,电池正负极有没有接反.如果没接反就对照图纸修下CMOS电路再不行就干SB了.
作者: 刘井泉    时间: 2010-12-10 08:30
查下COMS电路有无故障 或刷BIOS试试
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-12-10 09:21
弄不好就是桥内的COMS相关电路部分虚了,是不是加焊显卡时造成的?如果送修前是花屏或不亮故障的话,可能是加焊造成的,没做好隔离保护
作者: 掌柜科技    时间: 2010-12-10 09:32
如果COMS有点,还能自动开机,建议算BIOS试试
作者: samsungnpc    时间: 2010-12-10 09:39
先进系统后看看BIOS时间能不能正常保存住,如果能保存住的话,正常系统关机,再重新拔插电源看仍否自动加电,再不行就重刷一下BIOS。要是连时间都保存不了的话请重点查查CMOS电路,仅供参考!!
作者: lajku    时间: 2010-12-10 09:42
我以前修到过V3000三合一的桥,有过这种问题,什么都插上了,还是自动上电,最后又把桥加焊了一遍就好了。
作者: 大大泡    时间: 2010-12-10 09:49
量一下CMOS电池的电到南桥没有嘛,
作者: williamsd    时间: 2010-12-10 09:55
开机上电一般是CMOS电池没电,或者CMOS电路有关系!
作者: qixiaoyan    时间: 2010-12-10 09:57
bios恢复下试试 应该会好 的   我试过的
作者: 好运2010    时间: 2010-12-10 10:05
V3000的,CMOS电池和电池不上就会自动开机,如果都上了还自动开机有可能是CMOS电路有问题了
作者: xcli168    时间: 2010-12-10 10:05
电池没插的原因
作者: yugming    时间: 2010-12-10 10:09
SB有问题了吧?
作者: zhaozhiya    时间: 2010-12-10 10:14
BLOS里设置出场设置  如果不行的话 开机电路通往南桥的三极管软击穿了
作者: jay513980831    时间: 2010-12-10 10:28
v3000个垃圾!!!!hp做工太差内部cpu风扇插头质量太差有天给客户清灰轻轻一拔插头断了!!!!
作者: 廉江红橙    时间: 2010-12-11 12:10
复杂!不知修好没有?
作者: 王来练    时间: 2010-12-11 16:33
刷BIOS看看
刷BIOS看看
作者: wm8911    时间: 2010-12-12 12:28
怎么所有的提问都没结局的呀?弄好了说出来分享下
作者: xzhiyi2010    时间: 2010-12-12 15:07
回复 jay513980831 的帖子
那是经常的事,
作者: lichengzb    时间: 2010-12-12 15:24
对  换个电池  查一下COMS的线路
作者: 吴晶    时间: 2010-12-12 23:40
RTC电路没问题,换南桥
作者: yangsf2254    时间: 2010-12-12 23:53
正常 !!!
作者: lixiancong    时间: 2010-12-13 00:00
一般不上电池会自动开机的,上电池会自动开机就查RTC电路看看,论坛里有这样的例子!
