山寨本子。内存条非常热?
固阳电脑维修
2010-12-4 13:08
山寨本子。内存条非常热?
这个本子是山寨本。内存在北桥的下边。离CPU也远。内存条用着用着就非常热了。之后就会死机蓝屏。我现在那个内存的盖子没有合。然后下边有架子把本子架起来。内存不那么热了。请问这个要怎么解决呀。
hry8232026
2010-12-4 13:17
等待高手指点
炊烟
2010-12-4 15:47
拿个风扇对着吹!
固阳电脑维修
2010-12-4 15:58
回复
122694709
的帖子
散热器。你说的是在哪里装散热器呀。CPU上的。北桥上也有散热器。
固阳电脑维修
2010-12-4 17:13
内存那里我咋看也加不上风扇呀。哎
xfzl
2010-12-4 17:20
内存上贴一长条的铝条散热
指纹密码
2010-12-4 18:07
量下内存电压是不是不对。
固阳电脑维修
2010-12-5 16:10
回复
指纹密码
的帖子
都是哪些电压。可以传一份。笔记本二代内存的脚位图吗。谢谢了。我对着量下。看看是否正常
固阳电脑维修
2010-12-5 16:11
回复
xfzl
的帖子
好办法,不过感觉不能从根上解决问题。我感觉还是内存供电或者参考电压什么的不正常。但是没有内存的脚位图。不知道要怎么比较。你有内存的脚位图吗。可以传一份吗。谢谢
飞跃精神病院
2010-12-5 16:21
加个内存散热片。
583600096
2010-12-5 16:25
检查CPU和北桥温度
衡阳小丹
2010-12-5 16:32
晕,楼上的太有才了,
查查内存的供电时钟 以及北桥是否不良
固阳电脑维修
2010-12-5 16:58
回复
583600096
的帖子
进系统我用鲁大师测。一般CPU温度是五十度以上
固阳电脑维修
2010-12-5 17:02
回复
固阳电脑维修
的帖子
谢谢我找找看。
花开终败
2010-12-5 17:54
买个散热底座不就行了,
583600096
2010-12-5 18:08
回复
固阳电脑维修
的帖子
山寨机用内存条给北桥散热很常见、、有是还会用无线网卡给南桥散热、、、内存条烫手有时是正常的、、、进PE还蓝吗、、、先当成一般蓝屏来修、暂时不管内存条温度问题、
chinaupro
2010-12-6 00:03
把内存供电大滤波电容换掉也许就可以了 ,我以前也搞过这样的一台
SIU2010
2010-12-6 00:41
回复
固阳电脑维修
的帖子
我以前有碰到过,加焊下内存槽就解决问题了!
郑鹏(大鹏)
2010-12-6 08:18
回复
固阳电脑维修
的帖子
2代内存的工作电压是:
SPD:3.3V;主供电:1.8V;VTT:0.9V
xfzl
2010-12-6 08:20
ddr2的条吧,买个阻值卡,很方便量内存供电或者参考电压什么的
五行电脑
2010-12-6 08:48
各村都有各村的高招,到底谁说的对呢?
大众客服
2010-12-6 09:28
如果是烫的不正常的话,还是要按原理修好才是,要么电压高,要么电流大!就这些原因!
ahyanglf
2010-12-6 09:32
山寨本,散热上没法和正规的厂家比的
买个散热底座吧
