技嘉K8VT890 不跑码的维修
张新建
2010-12-4 13:04
技嘉K8VT890 不跑码的维修
型号:技嘉K8VT890
故障:不跑码
维修经过:接到板子后.目测没有明显故障.客户说头天还好的.第二天就不能用了.上检测卡加电.不跑码.量各供电都正常 .那就先刷下BIOS看.从官网下了个最新的刷上去.加电.跑码了.可是档到45.50不走了.也不显示.换了CPU.一样.然后换我的内存上去.顺利跑码显示了. 让客户换内存.维修结束.
onlyoho
2010-12-4 13:22
有些不跑码的扳子,直接放主板CMOS的电池,等半分钟再上电池就可以跑码了,我碰到N次了...硬件都没问题...也不知是为什么
普信维修
2010-12-4 14:44
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
kfriji
2010-12-4 15:57
onlyoho 发表于 2010-12-4 13:22
有些不跑码的扳子,直接放主板CMOS的电池,等半分钟再上电池就可以跑码了,我碰到N次了...硬件都没问题...也 ...
对 我也遇到过很多,还有加电自动开机关不了机的 居然也自己好了 纳闷中……
小湖涂神
2010-12-4 21:01
有些怪问题,总会放上一段,又突然间好了,蛮奇怪的。
柳石仟
2010-12-4 23:20
学习中,谢谢楼主分享。
红门英雄
2010-12-4 23:23
一定要等半分钟?
onlyoho
2010-12-4 23:28
回复
红门英雄
的帖子
大概半分钟的样子啊,如果你会插CMOS跳线,直接放电更快的.....
红门英雄
2010-12-4 23:33
回复
onlyoho
的帖子
真找不到跳线,直接把COMS电池撬出来,短接下+ -极,把COMS供电线对地一下就行了
