标题: 换笔记本BIOS芯片时忘了把纽扣电池拿下来,会不会导致芯片损坏呀? [打印本页]
作者: 梁德民    时间: 2010-12-4 12:54
作者: 雨夜情未了    时间: 2010-12-4 12:58
不会,不过最好把它拿下
作者: zhuxiaojiang    时间: 2010-12-4 12:59
这个应该不会,CMOS电池一般都是给南桥晶振供电部份机也会给IO晶振供电不到BIOS
作者: 雨夜情未了    时间: 2010-12-4 12:59
什么故障呀
作者: 真荣兴    时间: 2010-12-4 13:01
不会的,电池不会为bios 供电的
作者: 梁德民    时间: 2010-12-4 13:06
不好意思补充下:本来故障是(华硕A8SR) 开机提示要输入BIOS密码,但从来就没有设过,只是把电池扣下就成这样了、于是没有编程器的情况下搞了个同型号料板上拆下个BIOS焊上去干脆不显示了、郁闷呀!
作者: hry8232026    时间: 2010-12-4 13:07
不会的
作者: tanghongzhou1    时间: 2010-12-4 13:26
一点事都没,一个电压最高不过3。3V  二个电流小的一B。放心搞短路都没问题。
作者: E生无忧    时间: 2010-12-4 13:33
不会有异常吧 我都不下电池的
作者: 张劲松    时间: 2010-12-4 13:36
应当没事就好取下
作者: 永辉电脑维修    时间: 2010-12-4 13:42
应该不会的,不过拆南桥的时候一定要取电池的
作者: 掌柜科技    时间: 2010-12-4 13:43
不会吧我也换个BIOS芯片,问题不大。
作者: 野天罚    时间: 2010-12-4 14:10
刷BIOS不会 ,
作者: 素颜    时间: 2010-12-4 14:30
不会,CMOS不会供电给它
