标题: 路由器接路由器怎么接。 [打印本页]
作者: 朝夕    时间: 2010-12-4 12:29
标题: 路由器接路由器怎么接。
一个客户家中有两台电脑用了一个路由器上网,现又有一个笔记本他想用无线网络,就买了个无线路由器。叫我帮他设置一下,我通过改网关方式设好了。能正常上网但他说要共享其它机子的文档这就把我难到了。他以前的路由器IP是192.168.1.1刚买的那个路由器我把IP改成了192.168.2.1两个不在同一网段的机子是不能共享的。请问各位大侠还有其它的路由器接路由器的方法吗?说说你们的接法一起分享分享!!!!!!!!!
作者: 峰回路转86    时间: 2010-12-4 12:33
你直接把无线路由连到猫上不就行了吗,为什么这么费事呢就两台机器
作者: 洛少    时间: 2010-12-4 12:48
2楼都给你说得很清楚了...直接把无线路由 接上就好了..原来那个不用了。
作者: 掌柜科技    时间: 2010-12-4 13:51
靠,这么简单的问题都转不过弯来。那你可以改行了。
作者: services星星    时间: 2010-12-4 15:29
他要是两个都想用 可以用无线路由器那个接猫 另外的一个路由器接到无线路由器上当交换机用吧
作者: 公正    时间: 2010-12-4 16:56
现在只有两台,直接用哪个无线路由器就可以了。不用太复杂用二个路由器。
如果非要两吧,就把有无线的作为路由器用,另一个作交换机不用再设。但你这种情况,还是去掉一个比较好。简单,方便,还可发把多出来的,低价回收了。
作者: 理想123    时间: 2010-12-4 17:07
可以把无线路由作为无线AP 使用 具体方法是:先用电脑接上无线路由设置好无线接入的密码
把dhcp关了 lan网络的ip网段改成192.168.10.1  不要跟现在用的192.168.1.1 相同就可以了
然后重启路由 由于这时候dhcp关了 你要指定电脑的ip地址才可以访问路由 如果现在电脑可以访问无线路由器了  把网线插在无线路由的lan口 就可以了 笔记本通过无线拉的就是你现在用的路由器的地址了
作者: q23966    时间: 2010-12-4 22:03
来跟高人学习一下了
作者: 朝夕    时间: 2010-12-5 18:26
回复 峰回路转86 的帖子
如果不止两台呢?,你就给我说说还有其它的接法没有就行了.谢谢.
作者: 朝夕    时间: 2010-12-5 18:28
回复 掌柜科技 的帖子
如果不止两台呢?你说说还有其它的接法没有.
作者: 掌柜科技    时间: 2010-12-5 18:43
很简单啊,把有线路由当交换机是不就可以了,把矛接到无线路由上,再从无线路由分出一条线,接有线路由上的分口,以前的主口不接,上面不是有四个分口吗,接那个都可以,最后能解六个台式机了,嘿嘿这还是最少的路由器了,你要用多口的,那你数数能接几个机器啊。还有有线路由改一下网关。
作者: wglcwh    时间: 2010-12-5 18:53
{:4_95:}
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2010-12-5 19:13
很简单的问题,用一条网线把两个路由器连起来就OK了,记住是连LAN到LAN口,然后在无线路由里把DHCP关闭就OK了
作者: 朝夕    时间: 2010-12-6 13:21
回复 耒阳精诚维修 的帖子
把DHCP关了还能当路由器用吗。只能当交换机用了好不好,!
作者: 朝夕    时间: 2010-12-6 13:22
回复 services星星 的帖子
当交换机用还能收到无线信号吗?
作者: daemonlive    时间: 2010-12-6 14:43
如果一定要用2个路由器+N多台电脑.要全部共享的话就涉及到一个跨网段共享了,简单来说需要手动添加路由表.
作者: ttkttl    时间: 2010-12-6 20:10
把两路由器都设同一网段,不就可以了吗?要那么复杂吗?可以肯定的说,这种情况下,无线有线都能使用.
作者: services星星    时间: 2010-12-7 09:22
回复 朝夕 的帖子
他不是一个 无线路由器和一个是普通路由器吗 用无线路由器做主 普通路由器指定到无线路由器 这样普通路由器就做交换机了 和无线路由器不冲突 无线还可以用的
作者: 小段2010    时间: 2010-12-7 09:29
把无线的连接到猫上就好了 没必要那么麻烦的 啊
作者: 朝夕    时间: 2010-12-7 17:31
回复 ttkttl 的帖子
教教我咱子设。
作者: 朝夕    时间: 2010-12-7 17:33
回复 services星星 的帖子
哦,谢了。
作者: services星星    时间: 2010-12-8 09:28
回复 朝夕 的帖子
呵呵 客气了
作者: gdf0001    时间: 2010-12-14 16:12
后一个路由把路由功能关了,当交换机用。
作者: ttkttl    时间: 2010-12-15 15:58
好久没上网拉,问题解决了吗?我是这样设的:
有线路由器拨号,IP是192.168.1.1
无线路由器作AP,IP是192.168.1.10
笔记本IP是192.168.1.X,网关要设为192.168.1.1
如果还有其他笔记本,照上设置。
这种情况下,笔记本可以访问有线网络里的共享资源。不过不能访问其他笔记本的共享资源。
作者: 东海之鲲    时间: 2010-12-17 01:06
回复 ttkttl 的帖子
所有资源都是可以共享的。
作者: 青灯木鱼    时间: 2011-3-3 13:29
还是使用简单的方法吧
作者: 南门二饼    时间: 2011-3-4 09:26
用一条网线一头接无线路由的lan口,另一头接有线路由的lan口,搞定。
作者: h446001299    时间: 2011-3-4 09:29
败给你了
作者: guohan007    时间: 2011-3-10 17:09
呵呵,不好说
作者: zhouhui62    时间: 2011-3-10 20:10
这方面的资料网上应当容易找得到的。
作者: magicsoft2010    时间: 2011-3-16 16:57
最后怎么处理了?是不是只保留了一个无线路由。
作者: chen789456q    时间: 2011-5-11 11:07
楼主遇事要冷静
作者: zhaodongxi    时间: 2011-5-13 13:01
把其中任意一个的DHCP关了,把IP改成和另一个网段相同.ip不同就可以了.没关DHCP的路由的连接猫,关了的接路由下,
作者: 任小文    时间: 2011-5-13 13:37
只用无线路由器一个就行了。
作者: 缘份天空2012    时间: 2011-5-16 18:45
把无线接到猫上面就可以 了
作者: 平鲁烧友    时间: 2011-5-16 21:17
作者: 前来侃侃    时间: 2011-5-17 10:44
回复 朝夕 的帖子
可以的,  首先拿那个无线路由器跟一台电脑连接进入设置界面把LAN 的IP改成192.168.1.100~200之间任意一位(区分与令个路由器IP冲突)再把DHCP关掉, 改完重启路由就相当于无线交换机了, 无论你的引线是插WAN 还是LAN都是交换功能(插WAN要选自动获取IP当然手动也可以那样更稳定) 这样设好后都是一个局域网络不换设备的情况下!
作者: pzhg    时间: 2011-5-26 15:25
二级路由,不在一个网段,也可以共享。试一下吧。和一个网段没什么区别。
作者: 88061654    时间: 2011-5-27 14:26
跨网段共享?是什么意思
作者: 杨帆    时间: 2011-5-28 14:12
你直接把无线路由器接猫当路由器用,然后把有线路由也接上当做交换机用就得了啊,不行就直接用无线路由就可以了啊。
作者: wds2002    时间: 2011-5-28 23:44
把DHCP关了还能当路由器用
可以当的
作者: topcookie    时间: 2011-5-31 22:01
晕了,楼主只用新的那个路由不就行了,I服了YOU
作者: 赵景    时间: 2011-6-10 22:12
这个还真不好弄!
