标题: 这块板是南桥还是I/O开机 [打印本页]
作者: 心东山    时间: 2010-12-4 12:20
标题: 这块板是南桥还是I/O开机
富士康 661FX北桥
南桥SIS964
I/O是ITE  I T8712F
现在的问题是不触发,强行短绿线可跑码
从开关排针到I/O的71#跑不通
从I/O到开关绿线14脚跑不通
注:
1。待机电压都正常
2。晶振起振
3。电池接跳线帽有电压
4。开关排针有电压
I/O换过不行,是南桥还是I/O开机呢?
望修过的朋友指点下。
作者: 凝海    时间: 2010-12-4 12:43
有74门电路吗?或是开关针到IO之间有两个小电阻找到了吗?
作者: 583600096    时间: 2010-12-4 12:52
SIS的一般会通过一个三极管去拉低绿线、、看看那个三极管?
作者: tanghongzhou1    时间: 2010-12-4 13:30
是南桥发信号接低绿线的,IO换过一定不是它的关系但是你还是要量下线路有没有断。很有可能要换桥。
作者: 普信维修    时间: 2010-12-4 13:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 心东山    时间: 2010-12-4 18:38
直接用风枪干南桥20分钟,桥挂了,板也挂了
作者: u2253    时间: 2010-12-4 18:41
SIS芯片组是开关到南桥再到绿线的,不经IO。桥挂就找个南桥换吧
作者: 心东山    时间: 2010-12-5 10:38
我这边连个做BGA的机子都没有,只能收工了
作者: 天xie    时间: 2010-12-5 11:11
SIS的芯片是属于南桥独立负责开机的
作者: 驰风飞扬    时间: 2010-12-5 12:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: melody198601    时间: 2010-12-5 12:48
回复 心东山 的帖子
楼主你真悲剧,你干南桥20分钟?20分钟够你干十个桥了,去学下怎样用风枪干桥吧,加油~
作者: 基地版权    时间: 2010-12-5 12:57
SIS芯片组一般是开关——SB---绿线  好好查一下
作者: 木木人家    时间: 2010-12-6 21:45
又受教了,才知道SIS是不经IO的,看来得多看帖子。
作者: freenoon    时间: 2010-12-6 22:33
回复 木木人家 的帖子
看贴是积累经验,跑线路才是扎实的功底!
作者: 曾泽同    时间: 2010-12-6 22:40
楼主应该搞个 专业的BGA       用风枪 会变形的
