技嘉主板到26自动断电
stnyt
2010-12-4 12:11
技嘉主板到26自动断电
两张技嘉主板:型号:GA-8IE2004P
客户故障描述:到26自动断电
初步检查:有时候能触发,但是到26自动断电;有时候不能触发,连电都不能上,碰到14.318能上电;有时候又自动上电.
1:常规检查:14.318正常,3VSB正常
2:直接更换8712GB,故障依然
3:检查触发排针,发现电压低至0.7V!(其实这一步骤应该在更换IO之前就该做的
4:从触发排针开始跑线路,发现一表示为A7P的类似小贴片三极管的东东(后来分析觉得可能是一双二极管,应该是起过电压保护的),直接拿掉后正常!
kfriji
2010-12-4 16:39
哦 那就是那个a7p坏了
导致排针一直连通呗?!
圣魔神
2010-12-4 17:17
开关针上找,慢慢跑,应该是个三极管或场效应管,小小的芝麻管
wshzzctpf
2010-12-4 18:06
取了对别的没有影响吗?学习了
mzcycy
2010-12-5 17:40
少了电子没有影响的吗朋友
柳石仟
2010-12-5 19:00
多谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!
宏达手机电脑
2010-12-5 19:56
开关针的电压被拉低了!导致4秒后自动关机
