求助:三星2243LNX画面偏红 (已修好)
FCM525200
2010-12-4 12:01
一台三星2243LNX画面偏红,菜单是英文,进入工厂模式把菜单调回中文,在菜单选择复位键,故障还是偏红,估计数据问题,有程序的朋友发上来试下, PCB:BNN41-00877A ,贴纸:MY22L0CLA m (5FB8)1000, 屏型号:CLAA220WA 01; 机型:2243LNX
FCM525200
2010-12-4 20:42
今天下午从文军论坛下载了一个SE718M-LF MX25L005 CMO-M220Z1-L03(M-MY22LOCIA-100)只是屏型号有差别,刷机,再入工厂模式设置中文,在菜单中按复位,故障偏旧偏好,明天再刷24C08试下
乞丐怎么变回来
2010-12-4 22:30
无关RGB和灯管的事?有空的话把维修结果放出来哟
小王良
2010-12-5 07:17
可能是灯管的事。。
greenwarter
2010-12-5 08:30
vga线,驱动板,灯管
俊俊王
2010-12-5 09:41
是不是驱动板呢,本人维修菜鸟,还想学习,还请楼主把维修结果告诉大家。
FCM525200
2010-12-5 13:18
今天中午三星2243偏红故障已修好,把维修过程向大家公布一下,用通用板点屏一切正常,灯管也正常,VGA线也正常,,其实图像有绿和蓝色,比较淡,红色偏重,故障在驱动板, 驱动板接口阻值75欧正常,怀疑MX25L1005程序问题,从文军论证下载一个刷,调整无效,再刷24C08,调整故障不变,后来打电话问下文军论坛老板,调整数据初始化,搞好了,方法如下:把亮度对比度调零,按确认键五秒钟,进入工厂模式,调回中文,关机,重新开机,打开菜单,选择语言那项,按五秒钟,屏幕闪下就好了,如果刷过程序不必进入工厂模式,直接菜单中操作就可以了,因为已是中文了
FCM525200
2010-12-5 14:04
总结:应该是软件问题引起故事,因为中文菜单变英文 , 刷程度要恢复初始化
410676340
2010-12-5 14:10
回复
FCM525200
的帖子
你的24是清了还上重刷了个,重刷的没刷好?这个应该就是24的事
凌寒
2010-12-5 14:18
应该是24C数据出错重刷或初始化一下。
FCM525200
2010-12-5 17:12
下载了一个24C08刷还是原故障,故障可能是MX25L1005程序问题,不然中文菜单变英文,刷程序要恢复初始化,不然故障不变,
新安江
2010-12-5 18:40
回复
FCM525200
的帖子
这种故障以前发过多次帖子,自己搜索一下就行了,搞这么复杂。
腾宇维修
2010-12-14 23:03
楼主,你好,我今天也接了一台一样的机器. 但我的故障是表现为接信号无显示.不接信号正常.我换一个MX25L1005程序.换新的芯片和程序.故障现象还是一样.能教下我.接下来怎么修才好吗.
FCM525200
2010-12-15 08:57
1. 找一个好的12V,5V电源板接到原电源板12V .5V处试下,判断是否电源板供电不足引起,2.测试VGA输入阻值是否正常, 3. 刷下24C08数据, 4.可能主芯片坏
高超科技
2010-12-29 00:58
偏红 灯管吧
fanshijie217
2010-12-29 08:12
80%是灯管的问题 换个灯管就没事了!
hrbxypc
2011-1-4 15:32
想当给力的帖子,我接的2043SNPLUS红屏按LZ说的方法已解决~感谢
北京欢迎了
2011-1-5 00:03
看样子是程序的问题
ylc188
2011-1-5 00:10
刷24C08有何用?那是用户存储器。要刷就刷FLASH芯片。
songhaoyi
2011-1-21 21:56
很给力,过几天客户也要修一台偏红的改装过的液晶
