hp4416烧io
一修再修
2010-12-4 11:08
hp4416烧io
一台hp4416的笔记本,客户来的时候是好的,喇叭有劈音,电源指示灯擦不擦都是常亮。开关几次都正常,拆开键盘量喇叭。客户走了,再开机就怎么也开不起了。拆机检测,3val短路,由待机的3v5v芯片产生的线性电压,给io供电。断开0欧电阻,不短路,确定是io短路了。拆了io就正常了。换了一个拆机的io,没量,上电,又短路了。定新io,换上不短路,一插电,冒了一下火,又短路了。图纸也找不到,高手指点一下,什么原因会造成io一直烧呢。断开电阻量了,3v输出也不高,是3.3v,晕了。。。。
yugming
2010-12-4 11:22
IO烧?这么严重啊?不是焊接不好吧?
wsyanger
2010-12-4 12:25
我听在hp维修站的师兄说4416本来就是有这个通病的。。io容易坏。。你把周边多测哈嘛。。
一修再修
2010-12-4 12:28
我下了一份图纸,准备量量电源指示灯那一部分,我想问题可能在这边
峰回路转86
2010-12-4 12:37
io容易烧是你只注意到了io而没有注意到io旁边的相连元器件,既然io烧,肯定其他元器件也会连带着烧的,不可能就知道是爱哦自己烧的,你注意查查
hry8232026
2010-12-4 13:12
焊接不好吧?
野天罚
2010-12-4 14:05
看下IO的附近,估计还有小短路
一修再修
2010-12-5 09:14
高手指点一下,io应该不容易被烧的呀
大毛
2010-12-5 09:52
应该还有短路吧,这板子进液就烧IO
一修再修
2010-12-6 09:33
下的图纸不照。周围的电路都量了,没发现有什么问题。原来有个问题,就是用电池的时候电源接口的指示灯也是亮的,这是怎么回事,盼版主帮助和各位高手指点
曾泽同
2010-12-6 10:17
4416的 IO 确实容易坏
jackchee
2010-12-6 15:39
应该是与io相连的电路有短路,你可以仔细的量量
一修再修
2010-12-6 17:47
为什么容易烧呢。我量了量电路,我认为跟这个的检测电源的ic就是那个lm393是电源直接供电有关系。还有就是那个信号直接到io有关,瞬间高压烧坏io。现在还没修好,修好了给大家共享
一修再修
2010-12-7 16:43
问题终于找到了。是电源接口那边的问题。主电压19v直接通到bat_amberled#上了,电源接口那边的线短路了。唉,害的我烧了三个io啊。这个信号直接到io的113脚。所以去了io的供电io也会烧。一直没量那边的电压,认为那个是io发出来显示电池充电状况的。后来拆了io量烧坏的脚,发现除了供电脚短路,另外112和114脚也短路了。而且通电的瞬间当时冒了一点火星,有一点糊味。这时才量了量113脚电压,啊,19.44,跟供电一样。这样才知道量电源接头那边。希望大家不会走我这样的弯路。感谢论坛大伙提供图纸和指点
ygz100
2010-12-7 16:56
还好找到问题了啊
一修再修
2010-12-8 09:28
(35.41 KB, 下载次数: 34)
下载附件
保存到相册
2010-12-8 09:27 上传
就是这个东西,最外边这条桔黄色的线跟19v短路了
99056665
2010-12-8 13:13
一修再修,能把这个型号的图纸发给我吗?
酸梅汤
2010-12-8 13:13
以后注意这款机子了!
99056665
2010-12-8 13:24
这个型号现在网上投诉是最多的了,是得留意点
雪域豺
2010-12-8 13:57
修好就好
shu9919
2010-12-8 14:00
学习了,谢谢楼主。
一修再修
2010-12-8 17:22
后面还有问题,由于io没焊好,导致待机不出,kbcpwron没有,adpen变成了低电平,sdamain也成了低电平。后来仔细观察,发现跟bios通信的几个脚没焊好。焊好以后,待机正常,也可以触发了。差一点就给客户买主板了,900啊
谈看人生
2010-12-8 19:18
楼主的机器修好了,能否备份一个BIOS资料啊ROM的格式的,我手上有一台不触发的
99056665
2010-12-8 20:13
谢谢啊,我今天也按这个修好了一台谢楼主
一修再修
2010-12-8 21:46
回复
谈看人生
的帖子
hp的bios官网下载的解压出来里面那个大小差不多的就直接能用啊,不用找bios
老情歌
2010-12-8 22:16
烧了三个IO。但是换来了经验啊!
xiaodong
2010-12-8 23:41
谁买了这样的机器也够郁闷的
hxjreason
2010-12-30 22:57
我也有一台坏了现在还没有修好,就是不电,晕
gangang1987
2010-12-31 10:06
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
