标题: 14.318的晶振怎么不见了?(时钟芯片估计是在桥里) [打印本页]
作者: 老王不卖瓜    时间: 2010-12-4 10:57
修好了一块不过内存的板,无意中发现板上找不到14.318的晶振。
七彩虹的N61T,是单桥。时钟芯片估计是进了桥了,但桥旁边只看到一个25兆的晶振和32.768的晶振。
想请教一下,是改用25兆的来振荡还是14.318藏到桥里去了?
作者: qeryu    时间: 2010-12-4 11:36
是改用25兆的来振荡
作者: 学海无涯技术    时间: 2010-12-4 22:49
集成到桥了
作者: 花开终败    时间: 2010-12-4 23:27
集成到桥里面了,所以没有晶振
作者: 老刘维修    时间: 2010-12-5 08:41
AMD的主板14.318KHz不参与开机,它的待机条件:25M   3VSB   RSMRST#,14.318集成在桥里边了
作者: cxdata    时间: 2010-12-5 08:55
受教了,原来改用25M啊
作者: 我是芯片组    时间: 2010-12-5 08:57
nv的独桥都是把时钟集成到桥里面的
作者: 毅然坚强    时间: 2010-12-5 09:05
ewewrewrewrwerewr
作者: lostname    时间: 2010-12-5 10:54
明天我也去找找,认识下
