标题: 方正A656N [打印本页]
作者: 爱思洁    时间: 2010-12-4 10:03
标题: 方正A656N
故障现象:按开关,电流升到0.9-1.5A,然后再掉的0.9A,不亮,外接也不亮
维修过程:
1.
拆开机器,我想再次测试一下到底当那个不分,但是加电后,电流到0.3左右就掉下来,再加电还是0.3左右再掉
2.
于是插假负载,测试电压,发现电压都有,但是u的电压是0.6v(一般不插u应该是这个电压,实际是错的,应该和实际电压一样),认为是对的,而且有瞬间波形,所以我认为好使的
3.
于是就整体加热了一下
4.
故障依旧
5.
开来就是有电路问题了
6.
于是开始从开关开始查(瞬间有各个供电,所以保护隔离输出没有问题),
开关按下后,输出PWR_PWRSW#信号到PWRCN1接口
从PWRCN1接口通过连线,接到主板的PWRCN1接口
作者: 爱思洁    时间: 2010-12-4 10:23
回复 爱思洁 的帖子
[attach]367005[/attach]从PWRCN1接口通过连线,接到主板的PWRCN1接口[attach]367005[/attach][attach]367269[/attach]
[attach]367005[/attach]到主板的PWRCN1接口的5脚,有5脚接到ec PC87541L
的2脚如图
接下来EC就因该发出PM_PWRBTN#给南桥(实际应该先测量一下EC点供电和工作条件,但是各个电压有了,应该都到了,所以没测,要是PM_PWRBTN#,不输出就要测一下了),
测试PM_PWRBTN#有高电平输出,接下来就应该测试SB南桥发出的PM_SLP_S3#
PM_SLP_S4#
两个信号,
测试发现有高电平输入,接下来应该测试EC发出的MAIN_ON,瞬间又高电平(正常有长高电平)同时还有V0-9S-ON
V1-8-ON
输出(内存供电和)
开启了各个电压,测试cpu电压没有,于是测试ISL6208CBZ辅助ic的工作条件如图
Boot升不起来电压,于是接着查3脚,
到6260的27和26脚,有瞬间波形,
测试供电和vron都正常,输出的也有,但是都是瞬时电压,我晕了工作条件都到了,就是没有CPU供电输出,没有芯片换,只能在观察一下,功夫不负有心人,终于让我找到了问题下图中VCCSENSE
VSSSENSE
两个信号,中的PR126 PR129一个10欧和0欧的掉了
更换了,测试OK.
总结:这个板子跑了一遍加点流程,费时好多,,原来是掉件,以后再遇到该类问题,看来要仔细观察了。还是自己粗心。
作者: 爱思洁    时间: 2010-12-4 10:24
发插图不太会发,可能有传的 管理员帮忙整理一下谢谢
作者: 风泪眼    时间: 2010-12-4 10:24
没看懂!难道就是CPU供电不对!因为你也 没写结果!
只看到第一页  不好意思!
作者: shaoqing1989    时间: 2010-12-4 11:38
楼主对上电时序  很熟  厉害啊
作者: 海鸥飞    时间: 2010-12-6 08:05
是不是2修机,电阻被别人拿掉了把
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-12-7 12:46
是CPU的电流检测信号丢失导致的掉电啊
作者: 爱思洁    时间: 2010-12-9 16:13
这连个信好有可能是检测cpu的
作者: lyhnihao132    时间: 2011-3-5 08:36
佩服啊,一定向楼主好好的学习!
