标题: T61显卡出现6个屏幕,换了显卡一样 [打印本页]
作者: 龚永海    时间: 2010-12-4 09:38
T61显卡出现6个屏幕,换了显卡一样,显存从新植株还是一样,求助是显卡问题还是内存问题呢?
作者: 阿旺巴巴    时间: 2010-12-4 09:42
应该是你显卡没有做好吧
作者: 小马当家    时间: 2010-12-4 09:44
如果你对你的BGA 风枪技术有信心的话,那你就应该选择 换个屏试试!
作者: 松树    时间: 2010-12-4 09:47
风枪技术不好的话是糟蹋了这么好的机器了。拆下来重做比较好。重做不行的话,看看显存有没有空焊。
作者: gaoyaq    时间: 2010-12-4 09:47
不是屏的问题``还是显卡`
作者: 好运2010    时间: 2010-12-4 09:56
应该还是没做好,最好把屏也换个试试 还有屏线
作者: williamsd    时间: 2010-12-4 09:58
还是显卡有问题!
作者: QQ刘    时间: 2010-12-4 11:05
显存供电正常,有没有测下。
作者: QQ刘    时间: 2010-12-4 11:06
还有就是显卡芯片到显存之间的数据线有没有问题,比如开路。
作者: yugming    时间: 2010-12-4 11:10
以前在一台海尔的机子上出现过这个问题,后而也是什么都搞了也不行!后面退机给客户
作者: tanghongzhou1    时间: 2010-12-4 12:53
用CRT试下就知道了。不行BIOS也可试着更换。不过大部分应该是你的屏的问题。
作者: 雨夜情未了    时间: 2010-12-4 13:00
用CRT试下就知道了
作者: 龚永海    时间: 2010-12-4 13:09
外接没有显示
作者: E生无忧    时间: 2010-12-4 13:36
回复 龚永海 的帖子
显卡显存肯定有一个有问题
作者: 李北    时间: 2010-12-20 17:32
外接是怎么样?-------这种现象平时加焊一下就会好的.有两次我们更换显卡后外接能亮接屏没亮.最后换板了.真难过不知道
什么原因?
希望你能修好!
作者: 狂魔    时间: 2010-12-20 18:54
在看看BIOS有没有问题。刷一下看看,,要不就是你有没有掉了其他的元器件啊。。
作者: 花开终败    时间: 2010-12-20 19:23
肯定还是显卡的问题,最好换个新的显卡,这样也耐用些,我家里有个dv2000也是跟你一样,准备过些日子自己开刀
作者: 平平科技    时间: 2010-12-20 19:47
外接没显示的话那还是显卡问题
作者: 务实    时间: 2010-12-20 20:18
我有个HP2000的也是6个屏幕,排除显卡,显存,数据,地址也都量过了,还在郁闷中呢
作者: 陆地渔    时间: 2010-12-20 20:27
T61的我也遇到过,后来是换显存好了。显存你都拆了下来,干嘛不换个呢。坏了你重植也没用。
作者: d296272683    时间: 2010-12-20 20:33
还是显卡,可能显卡芯片不对把...
作者: mlzh1609    时间: 2010-12-20 20:42
应该是显卡没做好吧
作者: ZHANGZUODA    时间: 2010-12-20 21:28
就是显卡的故障,换个新的吧
作者: bendanjiadxz    时间: 2010-12-20 22:20
显卡或者显存虚焊吧
作者: xjhu168    时间: 2010-12-20 22:36
T61显卡不好焊 下面很多胶  感觉还是显卡没弄好
