联想LXH-GJ17L3黑屏
后塍世纪
2010-12-4 09:17
联想LXH-GJ17L3黑屏
联想LXH-GJ17L3显示器起始故障是开机几秒黑屏,拆机检查发现,C5706两个击穿,一电感(L02)一电容(C213)虚焊。C5706用C5707替换,加焊电感电容及变压器。开机试机,能开机十来分钟,十来分钟后,还是黑屏。关电源重开,还是黑屏。关电源时间长一点再开,又能亮十来分钟。在线等待明师指导。(会是变压器问题吗?)
松树
2010-12-4 09:33
市面上卖的C5707很多是打磨的,这点要注意。
乞丐怎么变回来
2010-12-4 10:08
烧5707那边的线圈换个新的试试?
nicelegend
2010-12-4 10:14
会不会与发热有关啊,!
后塍世纪
2010-12-4 10:26
不同品牌的液晶显示器上的变压器能替换吗?这个联想的变压器是80LL15T-7-YS 另一个明基显示器上的变压器,可以替换吗?
后塍世纪
2010-12-4 11:06
有没有论坛上的师傅在呀,指导指导一下
b541182855
2010-12-4 11:46
确定灯管没有问题?
后塍世纪
2010-12-4 18:04
灯管用测试工具测试过,没有问题。
ARTEK
2010-12-5 23:46
檢查高壓部分電容...
正在注销
2010-12-6 13:57
把电容换了先
geng0721
2010-12-6 15:36
直接加高压板,比较快
lyy8112
2010-12-6 17:13
将C207电容短路到地.应该就好了.
