标题: 一块V星MS-6566E主板触发马上断电疑问 [打印本页]
作者: 冬不拉    时间: 2008-2-13 11:05
一块V星MS-6566E主板一触发马上断电保护,在路检测两个供电MOS管的G和S电阻5欧姆,对D阻值正常,将两个管子都拆下,测量阻值正常没有击穿,测量电路板上G/S还是阻值很低5欧姆,但对D阻值正常,试着更换两个90N02后,竟能触发,主板能正常工作,在线测量G/S还是阻值很低,按理说G/S之间不应该这么低的阻值,估计这样也用不了多长时间,望高手解答一下疑惑!为什么不短路保护了
