标题: ACER4630 装CPU电压不起 [打印本页]
作者: 思维笔记本    时间: 2010-12-4 00:04
一台ACER4630 装CPU CPU 电压不起 不装CPU就起 怀疑CPU坏了 收上没有这个支持P45的CPU
作者: HUNDAN    时间: 2010-12-4 00:28
装CPU后就只有cpu电压不起吗
作者: shuo5331    时间: 2010-12-4 10:04
其实可以上假负载看看的。
有可能是供电芯片的问题
作者: wan8862606    时间: 2010-12-4 10:10
上CPU是不是一按开机键  电流就跳掉吗?
作者: lijianfuwx    时间: 2010-12-4 10:18
那应该不是cpu有问题。肯定电路有问题,u的电压是上u才出,不上就出肯定不正常
作者: 小莹虫    时间: 2010-12-4 11:52
U只有短路才会这样 !你先确定U短路了没 !没有就别怀疑U了 !先考虑供电IC!
作者: zhuxiaojiang    时间: 2010-12-4 13:18
上U打下CPU电感的对地阻值是多少?
作者: 思维笔记本    时间: 2010-12-6 23:33
谢谢楼上的 修好了 是5VS偏低导致的4800B坏了
作者: 老情歌    时间: 2010-12-7 00:40
不装CPU就出CPU电压!!!
