标题: 急救:三星笔记本R530开机不显示 [打印本页]
作者: 648308660    时间: 2010-12-3 23:33
我昨玩刚装完系统一切正常,今天却开机不显示,能听见CPU风扇在转,请问各路高手这是怎么回事,该怎么解决呀?
作者: 949105616    时间: 2010-12-3 23:34
你是搞维修的吗
作者: 648308660    时间: 2010-12-3 23:35
回复 949105616 的帖子
这样说啥意思。。。。。。。。。。
作者: 刘丽华    时间: 2010-12-3 23:47
意思是,叫你检查一下,看看电流调变几次啊,跑码跑什么
只是说不显示,太抽象了.
作者: 固阳电脑维修    时间: 2010-12-3 23:51
楼主若是之前没有修过本子。可以先把内存清理下。一般与内存关系的机率大
作者: 949105616    时间: 2010-12-3 23:53
让说的对..
作者: HUNDAN    时间: 2010-12-4 00:30
内存,无限网卡这些都会造成开机不显示的问题
作者: 想你XNA    时间: 2010-12-4 08:21
楼主自己不是搞维修的吧,先检查内存吧 这个简单,不行就查主板,笔记本显卡坏的多
作者: 霖玲小召    时间: 2010-12-4 11:23
楼主是搞维修的吗  如果是 那肯定在论坛里面是进啊太短 太不了解论坛文化
作者: zhuxiaojiang    时间: 2010-12-4 11:26
LZ先换换内存和无线网卡看下还不行就行拆机查下板子了
