请会修CRT的兄弟帮帮我!
lovethou
2010-12-3 22:26
请会修CRT的兄弟帮帮我!
今天弄到一台电视机,14组装的,拿来时是ST8812FX开关管烧坏,保险坏,两个接300V电容的整流二级管烧坏,C2655烧坏,场管,行管都正常,接行管的两个2200uf电容正常,检查光藕817,B764,A1015都正常,用C5148代换ST8812FX,其它用的是原型号,保险处用100W灯泡,断开160V滤波电容到高压包之间的电阻,开机测得300V电容处电压为82V,160V电容处为65V,(如果保险处不接灯泡而用保险的话,会烧开关管,烧保险),只有把从300V电容正极到C2655之间的两个电阻断开一个,300V电压才出来,请兄弟们帮我分析一下,实物拍照图:
http://www.amtoos.com/tu.htm
xing0217
2010-12-3 23:11
自激式电源,负载没有短路查一下稳压部分电路,应仔细查一下开关管这边还有没有其他零件损坏。
lovethou
2010-12-4 00:28
按照xing0217的提示又检查了一遍,还是没发现问题到底在那个地方
lovethou
2010-12-4 08:37
此问题已解决,是出在场部分
