HP6515B 大电流
简简工作室
2010-12-3 22:16
HP6515B 大电流
接到HP 6515B,插可调电源大电流5A,拆机测量公共点阻值0欧短路,直接电击该点,电流到3A都摸不到一个料发烫,整板所有料都摸了,确实没个发热的。想小声的问下各位老大,这是不是板层内部短路了?郁闷啊
老鸟上路
2010-12-3 22:18
呵呵,我也遇到过这的情况,没搞好,期待经验分享
简简工作室
2010-12-3 22:46
急等老大给个确切答复啊,明天想一颗颗摘料看看,不行只能让客户换板了,就觉的挺可惜
xing0217
2010-12-3 22:50
切割短路的那组供电以判断前还是后短路了
咩都唔识
2010-12-4 00:30
量一下有除了19V短路外,还有没有其它电压短路的!以前修过一块板也是19V短路,烧不出来。后面查了是CPU供电短路,坏了几个MOS管,还有几个电容(主要是电容坏了,MOS管击穿造成的)
修小板
2010-12-4 00:46
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
第七刀
2010-12-4 10:21
怎么可能是内部短哪?大短最好修的
小莹虫
2010-12-4 11:50
这个好修啊 !你先把短路点上的电容拆了
hanker
2010-12-4 11:59
一般是电容短路了,看电容色,短路的电容会暗一点
zhuxiaojiang
2010-12-4 12:46
短路一般都很好修的如果实在没办法就一个一个断开查了,LZ也用不着去换板吧
hry8232026
2010-12-4 13:12
期待经验分享
简简工作室
2010-12-7 19:19
RE: HP6515B 大电流(已解决)
这两天生意清淡再次拿这块板检测,报着愚公移山的精神,对公共点的所有电容一颗一颗的移,没想到这还真找着地方了,当推开CPU核心供电上管旁的滤波陶瓷电容后,阻止上来了。汗,按以往的经验,电容击穿短路后,如果用电击都能摸出来的呀,这电容咋会不发烫呢,望知道的老大给解释一番,谢谢了
乌鲁木齐瑞丰
2010-12-7 19:47
别给太大电流,需要耐心点菜能摸出来
哆①點快樂
2010-12-7 19:50
内部短路的很少呀,我是没有遇到过,先找最可能短路的拨
张劲松
2010-12-7 20:12
问题找到了就很不错了啊
何建虹儿
2010-12-7 21:22
一步一步的来嘛,先断开公共点嘛,再依次断开各个IC的上管。19V的虑波电容这些啊!
仔仔维修
2010-12-7 21:54
是啊!板层短的很少啊!
宋财企
2010-12-7 22:52
这种可能性太小了,建议楼主再仔细检查一下,如果有大电流通过的话,肯定会有局部高温,不管你是主板内层短,还是器件短, 都是可以确认其短路故障点的,可能是你忽略了某个地方
