host总线
HUNDAN
2010-12-3 22:02
host总线
那位大哥能跟我讲一下HOST总线啊,用T43的图分析,好像不跑码的话就得测这个总线
shuo5331
2010-12-4 09:59
老大,,那是北桥到CPU的AD线。。
好运2010
2010-12-4 10:01
不跑码的原因多了,供电,时钟,复位不正常都可能引起不跑码
爱情末班车
2010-12-4 10:37
哪有测host线的啊,测bios芯片22脚的片选信号,还有测FRAME帧周期信号(主要负责监测北桥和南桥之间的数据传输,每传输一次信号就会有一次电平的变化),
ygz100
2010-12-4 11:07
回复
爱情末班车
的帖子
哪里能测FRAME这个信号啊
爱情末班车
2010-12-4 18:43
应该诊断卡上就有
HUNDAN
2010-12-4 23:13
BIOS的片选信号怎么测,怎样才是正常的呢
豆腐刀
2010-12-4 23:26
BIOS的片选信号 用示波器比较好测,万用表测得不准。
不过碰到好多板开机程序是在BIOS里的,测不到是不是CPU在读BIOS,因为不开机时EC读BIOS,也有波形的,
