宏基4530集显跑1.4不亮,请大侠支招!!!!
gaoyuxin
2010-12-3 21:02
客户送来一台宏基4530.,AMD的芯片组,集显。时亮时不亮,有时候能进系统。有时候直接不显,到目前为止直接不显了,外接和屏都不显。但看电流在1.4左右,也能听到光驱启动响声,怀疑是北桥虚焊,但不敢确定。北桥虚焊电流能到1.4吗?现在没有头绪,请高手支招!!!!谢谢!!!!
杨修一九七五
2010-12-3 21:14
嘿嘿,那天我有一台IBM修好刚试一会儿机,就掉电了,再开机,也是电流跑1。4不显。最后查出是CPU坏了。
想你XNA
2010-12-3 21:17
既然怀疑就先做一下啊 反正只要控制好温度也做不坏,或者先把北桥稍微解热一下,然后接屏开机试一下,如果虚焊的话一般就能亮一下
HUNDAN
2010-12-3 21:30
AMD的CPU很容易坏的,结果内存插与不插都是一样的电流。误以为是不读内存
zhiailuxiaoxixi
2010-12-3 21:57
先换个CPU试试看AMD的CPU很容易坏
老鸟上路
2010-12-3 22:16
这款的CPU是很容易坏,遇到好多了
老情歌
2010-12-3 22:19
最好先换下CPU试试看,在去查其他
949105616
2010-12-3 22:32
换U不行干nb
261901805
2010-12-3 23:08
换CPU试试看,AMD容易坏,确认不 是 CPU问题后 ,在做北桥
gaoyuxin
2010-12-4 08:30
谢谢高手们的建议,我现在就去搞!
gaoyuxin
2010-12-11 17:17
我干的北桥好了,谢谢大家!辛苦了!
掌柜科技
2010-12-11 17:49
大多是北桥的是,可以加焊北桥试试,
