标题: 开机有开机的声音但不显示?急。急。 [打印本页]
作者: 陈景    时间: 2010-12-3 21:02
这是一款华硕Z99D独立显卡的机子,好几台都是这样了,开机能听见开机声音了就是不显示,显卡排除了不是显卡问题,把显卡放到一台好的机子是能用的,屏和排线都换了也是一样的,所以不是这些的问题,有人就会说是桥的问题了,因为南北桥是一起的问题多,可是桥加焊过还是一样的,换了一个还是一样的,也是开机有声音不显示咧,手头上有好几台是这样的机子,不晓得是什么问题,除了显卡跟桥的问题外还有什么同病吗这款机子啊,现在很是郁闷啊,之前修好了好几台不是显卡就是桥的问题,现在这两台怎么修还是一样的,电流什么都跑得很正常,量也不见有什么异常的。现在请大家帮分析下看是什么问题咧,在这先谢了。急啊兄弟们
作者: 洛少    时间: 2010-12-3 21:08
开机正常了。外接有显示吗?就是主屏幕没有显示,注意看,屏幕有暗影没哦?
作者: cc小小秘书    时间: 2010-12-3 21:19
有些屏有码片,你换屏的时候注意了吗?
作者: xueflyer    时间: 2010-12-3 21:44
古怪,感觉还是在输出部分由问题。主板上的屏线接口差了吗?换个看看。
作者: zhiailuxiaoxixi    时间: 2010-12-3 22:04
那刚开机的时候有显示吗看看是不是驱动或屏的问题哦
作者: 陈景    时间: 2010-12-4 09:08
这些都查过了可是不像你们说的那样,接外不显示,没有暗屏现象,屏是普通的屏没有码片那种,所以难度就在这。
作者: 咩都唔识    时间: 2010-12-4 09:11
会不会是暗屏?有些暗屏是很难看得见的!
作者: 泰昌    时间: 2010-12-4 09:19
你查一下CPU和CPU底座
作者: caiwenyi    时间: 2010-12-4 09:22
是不是屏问题,是暗屏还是屏不亮
作者: wan8862606    时间: 2010-12-4 09:25
这种机器 北桥和显卡都有可能 一般我都是先在北桥附近占圈纸胶。。用烘抢吹下200-250度。有时就会好。。不好直接干显卡
作者: 5960904    时间: 2010-12-4 09:39
测屏线各信号电压 波刑等是否正常
作者: 小马当家    时间: 2010-12-4 09:40
你的这种 应该是板插的吧兄弟! 既然你把这些有可能的都排除了,那还有一个可能啊! 那把显卡的槽拖一下就能好,要是运气不行 那只能换槽子咯!肯定能好的
作者: 霖玲小召    时间: 2010-12-4 11:17
把显卡槽拔了 洗干净让后再装上去
作者: 小莹虫    时间: 2010-12-4 11:37
觉得还是显卡的问题
作者: 柏利易达    时间: 2010-12-4 12:17
你外接了吗如果是好的你看屏的灯管是好的吗?检查一下屏线接口旁边的保险
作者: zhuxiaojiang    时间: 2010-12-4 12:32
这种我情况遇到过不过是做桥好的,刚开始也以为是显卡板做了N遍不行后面还是换桥才好了
作者: hry8232026    时间: 2010-12-4 13:13
注意看,屏幕有暗影没哦?
作者: yugming    时间: 2010-12-4 13:21
有试过外接吗?排除屏和屏线问题,肯定是显卡了啊
作者: 张劲松    时间: 2010-12-4 13:38
这本真垃圾啊,北桥空焊,显卡花瓶
作者: 永辉电脑维修    时间: 2010-12-4 13:41
楼主仔细看下是不是暗屏了,有修到过一台,高压板坏的
作者: 枫星晴    时间: 2010-12-4 15:19
感觉是屏有问题,我以前有一台现象差不多
作者: 大大泡    时间: 2010-12-4 15:34
如果桥都做了还是不行的话,就刷个BIOS试下
作者: 简简工作室    时间: 2010-12-4 22:31
显卡槽清洗下,可能就有收获了
作者: 夜雨无眠    时间: 2010-12-4 23:01
故障要定位准确,正如前面几位说的,屏有无暗影,外接什么情况,显卡插槽清洗检测
作者: 西门三多    时间: 2010-12-4 23:05
楼主也可以看看休眠开关哦
作者: 西门三多    时间: 2010-12-4 23:07
楼主可以查下节能开关或者休眠开关
作者: 邱玉河    时间: 2010-12-4 23:13
%80 是显卡的问题
作者: 天客    时间: 2010-12-4 23:17
个人认为,如果显卡坏了还不行.那一定是北桥问题.
作者: 学修本    时间: 2010-12-4 23:42
如果显卡板是好的话,北桥挂了吧.
作者: chinaupro    时间: 2010-12-4 23:52
如果是SONY S系列的机器很可能是屏显断线了,如果是用nvida显卡的机器那就是显卡坏了,很多用那种显卡的机器都会有这样的现象,外接显示器应该是可以亮的
作者: chuanqi    时间: 2010-12-5 10:58
先确定一下是不是暗屏,如果不是再把显卡接口清洗一下,可能是插槽的问题
作者: zhouhongbing927    时间: 2010-12-5 11:43
主板没有问题,查一下屏,高压条和灯管有没有问题啊!
作者: zhouhuailong    时间: 2010-12-5 13:43
外接试试看。如果还是一样。还是显卡问题。
作者: xiu999xiu    时间: 2010-12-5 13:49
量一下屏接口有没有电压
作者: 杭州蓝快    时间: 2010-12-5 13:54
这机器显卡拔掉还是能听见声音的  桥的问题大些
作者: 李建军王燕    时间: 2010-12-5 14:13
楼主看看是暗屏还是无显示,把屏线拔掉接外显看看。
作者: 无误    时间: 2010-12-5 15:57
要么显卡卡槽,要么显卡这2个可能性大一点
