关于 拖焊 的一些疑问……………………………………………………………………………
q479654928
2010-12-3 19:49
菜鸟来求助大家见谅啊!
前几天看到基地的一个拖焊I/O的教程,于是仔细的看了看(这是教程连接
http://www.chinafix.com.cn/thread-302961-1-1.html
)……原来是这样。以前我都是直接用枪吹的 没想到能这样拖上去。
心血来潮说学就学……搞起快就板子就开始倒弄。 前几步都好好的就是那个教程是说到拖 阵脚 上面那一步老是连锡、
怎么回事呀。我都照操作一步一步走的呀,后来不服气又练了几次 结果多多少少都会连锡一点。到底是我烙铁拿的角度不好,还是我的焊膏跟本就不行呢?(我用的是做BGA那种焊膏)这里想请教下大家有没有这样的情况呢?
xin8net
2010-12-3 20:43
搞这个要干净利落,听说用松香水比较好拖.但是我的AT306H一沾松香就刀口发黑,不敢再试了.
qeryu
2010-12-3 21:33
我拖焊的时候也有这个问题,最后连锡的地方,蘸焊膏顺着针脚方向拉出。
cc小小秘书
2010-12-3 21:45
多练习,不可能拖了几遍就会的。拖焊的时候少用一下焊锡丝先固定几个角,对好位置开始拖,注意锡不要太多,如果连锡了再拖出来就是了,手轻一点,多练练体会体会就会了。我刚学的时候,一天焊10次EC,没几天就熟练了。
cc小小秘书
2010-12-3 21:47
其实用什么焊膏无所谓的,不用太在意,我用的最便宜的一样焊。手法最重要。
minday
2010-12-4 13:38
焊锡比较重要,焊锡和烙铁温度要把握好就行!
爱西红柿
2010-12-5 13:26
拖锡就是要熟练,一遍一遍反复练,有时候感觉到了就会了,不要总是纠结于别人的文字,正一点斜一点的角度没有实践是没有意义的。
光明傲雪
2010-12-5 15:27
首先一定要掌握好烙铁温度,过高的温度会使焊锡内的助焊剂迅速氧化掉,相当于没有助焊剂了。过低的温度使焊锡融化不好流动性差。拖锡主要是利用焊锡的自然流动性实现的。手法技巧当然很重要,焊锡的质量也很重要
wglcwh
2010-12-7 12:34
沾上松香慢慢拉
sunhx66
2010-12-7 12:58
我的做法是如果锡多了就用吸锡器吸走
繁星满天
2010-12-7 17:13
无铅的板子拖锡就不好拖,V星板子小开机芯片托几次都连锡
020601
2010-12-8 14:14
我最近也在学这个,死活拖不好,看来还得慢慢练呀
kr7041
2010-12-8 21:20
是烙铁不沾锡吧,如果能直接焊上去最好不要拖锡,费时间
woshiwangzeyu11
2010-12-9 14:48
有铅和无铅是不一样的,相比而言有铅的要容易些,无铅的就要手法和平时的练习了!
q479654928
2010-12-11 17:05
回复
cc小小秘书
的帖子
佩服呀!一天拖十个!
q479654928
2010-12-11 17:07
回复
minday
的帖子
我的是温度是400,至于你说的手法 就是把握不好!
夏辉工作室
2010-12-11 19:14
与温度很有关系,手法要有技巧。
qideli
2010-12-23 11:23
我的看法是不能沾松香托,容易连,最后位置连接一起的沾焊膏甩干净了再拖。
男人KTV
2011-1-9 00:14
我也在练习中,焊接应该是自己多练多总结吧。别死练。也别光说不练。相信会成功的
蓝天大地
2011-1-9 09:13
温度在360左右为宜,不宜过高,怎么调整温度,就是保证烙铁干净,上面的焊锡一层,保护烙铁不黑,脱焊时芯片上的引脚放上烙铁就融化,二烙铁不黑头的温度为正好,在芯片脚上放适量助焊剂后,一手拿焊丝,少量放点,保证焊锡的流动性,来回拖一下,多余的焊锡甩掉,就OK。次方法还不容易虚焊,多练习吧
学无界
2011-1-26 16:11
拖到最后一点不好弄
