求东芝M200保护隔离电路图。
邵红雨
2010-12-3 19:43
求东芝M200保护隔离电路图。
接到东芝M200的机子。电流跑0.28。保护隔离了,不知道怎么查了,希望高手给提供个电路图。谢谢了。
第七刀
2010-12-3 21:32
LZ可以参照下M100的看下
无边思绪
2010-12-3 21:35
0.28还保护隔离了呀
tz2010z
2010-12-3 21:39
这怎么个隔离法呢 lz说下啊
邵红雨
2010-12-4 10:25
回复
无边思绪
的帖子
无边大师
邵红雨
2010-12-4 10:25
回复
tz2010z
的帖子
局部供电显卡只有0.9V。
ygz100
2010-12-4 11:19
供电的问题
朱枫
2010-12-18 22:36
我遇到同一问题,不是隔离的问题,还是CPU背面的NEC大电容的问题,而且就算你取下来不加其他的电容也有时上到0.28就不动了,你将那个取掉换上六个220的电容也可以,取NEC的大电容是不好取,得小心
卡拉
2010-12-18 22:39
楼主: 更换一下 NEC的电容试一试。
zuolun2010
2010-12-18 23:01
楼上说得对,就是换CPU座后面的那个大电容.
