标题: 请教一下显卡的维修思路 [打印本页]
作者: 小鱼学维修    时间: 2006-8-27 04:43
标题: 请教一下显卡的维修思路
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 对于显卡点不亮,只要供电都正常我就无从下手了.写BIOS又无程序.大家有修显卡的好方法吗?</p>
作者: 心在飞翔    时间: 2006-8-27 05:00
<p>对于VGA,我修的比较少。不是熟悉。</p><p>但和主板一样,VGA工作也是需要电压,频率,AD线等要素</p><p>首先要确定GPU和MEMORY的VCC工作电压是否正常,</p><p>接着查看27M的晶振是否起振 ,并且量金手指上的信号线对地的二极体值,这个值不能相差10%以上,如果超过10%则视为不正常</p><p>用PCI的VGA卡启动,然后运行NVFLASH这个刷写程序,看看能否识别出GPU的类型,如果能识别出,则找一些同样规格的显示卡来作替换,一般是找名牌的VGA卡的BIOS,然后用软件降低GPU和MEMORY的频率,用修改过的BIOS来刷进这个卡中,需要注意的是,替换的方法可能好用也可能不好用,所以要多多试才行。</p><p>如果花屏,则要量MEMORY的数据线的二极体值,与上面说的一样,也不能相差10%。或是用挤压法压住BGA,看是否有空焊,或是触摸MEMORY的表面,看是否有过热。</p><p>如果能用MATS这个程序,则能快速的定位故障的总线位置。但一般需要结合电路图,或是对VGA的原理比较熟的人使用,所以一般都是在工厂使用。</p><p></p>
作者: liujun8126    时间: 2006-8-27 05:10
<p>顶了 心在飞翔的思路真好 受益了 </p><p>关于用MATS 测试显存 现在的垃圾卡太烦人了 好多显卡是一个网吧 都是一批的 花屏 </p><p>拿到手测试出结果了 拿下散热片一个俩个显存都不一样(今天就收到俩个 一个显存是5DU641622A46ZT-5</p><p>一个显存是5DU641622A52ZT-5)&nbsp;&nbsp;我把一块卡上的好的显存拿下来 修另一块但是换了以后出现死机要么就是还有个别角位报错(已经排除虚焊)反过修另外一块还是那样郁闷死了 </p><p></p>
作者: 心在飞翔    时间: 2006-8-27 05:13
BGA有问题,MATS也会报错。
作者: liujun8126    时间: 2006-8-27 05:21
<p>这里还谁修显卡 啊 加个QQ 以后有事可以问问高手们</p><p></p><p>38288868</p>
作者: 新照不轩    时间: 2006-8-27 20:42
名牌的卡使用的存储颗粒频率都是较高的,如果把它的BIOS用在一些低档次的卡上,肯定是不行滴
作者: 辉煌电脑医院    时间: 2006-8-30 09:00
<p>MATS知道怎么用的话其实真的是帮了好大的忙.还有花屏有时是MCU坏了.黑屏的话先看一下MCU有没有发出寻址信号.</p>
作者: zocn    时间: 2006-10-7 19:13
怎么看有没有发出寻址信号呀!
作者: kkfk    时间: 2006-10-28 08:07
<p>不亮的的,我只会查供电.晶振,还有量下13,14,脚.量下金手指脚,就这些招,其它不会.还有花屏的,现在的好显卡用的显存都是16/16的,测出来可没有换的,</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p>
作者: 坚少    时间: 2007-1-28 19:38
我跟你也差不多呀,,,我也只会这几样
作者: hmilycheng    时间: 2007-1-29 13:10
顶下"心在飞翔",讲得很不错!支持!!
作者: jinli    时间: 2007-2-5 21:07
我修好两块,故障都是进系统花屏。重做主芯片,好了
一开机就花屏的我搞不定,换显存不知道能不能用一般的烙铁?
作者: 视之霸    时间: 2007-2-6 22:38
对于VGA的程序是要靠平时收集要实际一些
作者: dongdfdf    时间: 2007-2-9 22:39
修显卡方面的资料太少了
作者: hmilycheng    时间: 2007-2-12 19:13
原帖由 辉煌电脑医院 于 2006-8-30 09:00 发表
<p>MATS知道怎么用的话其实真的是帮了好大的忙.还有花屏有时是MCU坏了.黑屏的话先看一下MCU有没有发出.</p>
兄弟所说的“寻址信号”是指GPU发给显存的RAS、CAS、和片选CS吗??
作者: nhqwsj    时间: 2007-2-21 20:59
MATS在哪里有下啊,找不啊
作者: we123456    时间: 2007-2-22 21:39
我用代换法修好几个,有点经验,TNT2的
作者: 寻路者    时间: 2007-2-27 08:41
小弟最近接了一片启亨FX5200显卡场效应管坏一个,电容一个鼓包,换后上机,检测不到显卡,郁闷啊!小弟在这方面菜鸟,有哪位大哥提供一些显卡维修资料
作者: ndh9999    时间: 2007-3-17 00:06
修显卡方面的资料太少
作者: 我时代    时间: 2007-5-25 23:34
维修思路好学,不过动手能力就要自己实践了
作者: 罗超波    时间: 2007-9-29 13:23
我有一个显卡花屏,换了一个BIOS后好。了一个星期现在又花了不知要怎么修
作者: 罗超波    时间: 2007-9-29 13:24
作者: 申再球    时间: 2007-9-30 16:25
修显卡我只会换换电容和场管,连连断线之类,其它的不知道怎么下手.
作者: 温州男孩    时间: 2007-10-10 20:31
这个怎么查呢?
作者: 孙汝资    时间: 2007-11-16 09:16
刚接触修显卡,当然是先收一些低档的玩,发现MX200的显卡,好多不花屏但不能加驱动,能上1024*768*32模式,我想如果在BIOS里关了所有的3D功能,这种卡还能不能用?(就当2D卡使用)
作者: 孑然①生    时间: 2007-11-17 08:37
正在学显卡的前夜,领教了,谢谢!!!
作者: 红色童年    时间: 2007-11-18 08:21
向二楼致敬~~~
学习!
作者: 你误会我了    时间: 2008-1-28 11:22
标题: 屏幕显示一条线一条线?请教高手
电脑开机屏幕单显示蓝屏一条线一条线?请问是什么问题啊?以前也这样的,后来就好了,现在有这样,朋友说系统坏了,叫人来装,那人说电脑显卡坏了,请问是不是显卡坏?如果是显卡的问题,有没有什么办法解决啊?麻烦谁告诉我下
