标题: 翔升945主板维修,不跑马!急、、、、 [打印本页]
作者: 爱上黑    时间: 2010-12-3 18:16
翔升945的主板,复位和内存电压正常,开机电压为1.0V    cpu电压正常,觉得网卡有点发热,但是不知道是不是网卡芯片的问题?急急急急急急急急!请求各位的帮助啦!
作者: 陆易河    时间: 2010-12-3 18:23
如果是RTL8100C的网卡芯片。发烫就不正常先把他拔掉。
作者: 爱上黑    时间: 2010-12-3 18:25
我现在已经把他取下来了,等下再试试看
作者: 爱上黑    时间: 2010-12-3 18:30
网卡芯片是RTL8100C的   但是取下来还是不显示,不跑马!哦 对了:主板还老是自动开机,一插电源就开机了!
作者: 南门二饼    时间: 2010-12-20 13:06
查查IO,南桥。自动开机也可能是小芝麻管击穿了。
作者: 就-爱-修    时间: 2010-12-20 13:52
IO烫不烫?烫的话直接干掉
作者: z156485243    时间: 2010-12-20 18:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 王明建    时间: 2010-12-20 18:48
你那个117发烫不,如果发烫有可能桥着了``
作者: 学海无涯技术    时间: 2010-12-20 23:01
IO,3.3VSB,供电
作者: 东东电脑维修    时间: 2010-12-23 10:18
你如果觉得网卡的问题可以把网卡取下来试试.775的主板CPU座子容易脱焊.
作者: 芬爱永远    时间: 2010-12-23 12:43
下载分将不足 5 点
作者: a200819911108    时间: 2010-12-23 17:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 四哥    时间: 2010-12-23 18:29
自动开机先换IO
作者: kuaike    时间: 2010-12-24 00:02
换IO还不行查南桥吧
作者: hntglxw    时间: 2010-12-24 00:21
压住桥,CPU座子开机试试,看能不能跑码
作者: 商农    时间: 2010-12-24 08:21
看看论坛有没有相应的开机电路图查查
作者: 心东山    时间: 2010-12-24 08:26
跑下线路看排针是否到I/O,I/O是否到绿线,是的话,I/O可能性是非常大的
作者: hai5201314    时间: 2010-12-24 08:42
看下SB 和I/O
作者: ID8808    时间: 2010-12-24 08:46
翔升主板容易出BIOS问题的哦
作者: pc122    时间: 2010-12-24 08:57
查查IO,南桥。翔升主板容易出BIOS问题的哦,自动开机也可能是小芝麻管击穿了
