CPU :AMD 5000 成功修复记!
freenoon
2010-12-3 18:08
由于坛子里没有维修CPU板块,故发此地来!
我们干的是体力+脑力活,吃的可是方便面!
前几天,一客户抱来机子,说是不能开机。插个诊断卡,不跑码。换了块CPU,故障消失,叫客户换块CPU打发他走。
盯着这块CPU发现还挺新,用风枪加热CPU后,上主板,跑码了。用了一天没问题。第二天,试着点亮一下这块CPU,发现又不跑码,再次加热,又能用了。怀疑里面虚焊!加焊后,用了三天了,(晚上时候没用),没问题!
故想拆解加焊。发图如下!
善其事,必先利其器!
善其事,必先利其器!
风枪吹热,胶比较好割!
刀片插进去,不要插太深,掌握好分寸!
核心已经裸体了!
上焊油!用风枪吹!400度,6档,吹三分钟左右,这无铅真够硬!所有的电容都有动静后!
上洗板水,丢、盆里去洗!吹干!
裸体,跑码了!!~~
太烫了,自己保护了!~~
要读内存了。。哈哈!~~
混好AB胶!~
胶好后的样子!~
上板!~~忘记上散了,一会又保护了!~
成功进系统!~~~
CPU-Z!~~~
国际惯例!~看贴须顶!~看好的朋友,帮顶!~
qiang321
2010-12-3 18:12
AB胶能行吗?楼主的显示器很个性啊
杨廷华
2010-12-3 19:44
这个和 显卡芯片一样 估计能行 手上有倆块 一直想试试 就是没空 ,改天一定试试。
无边思绪
2010-12-3 20:14
焊油进不去的。加焊油也就是装装样子吧
peng
2010-12-3 21:56
楼主的想法不错,可是不知能不能用的住,AMD的U发热量相当的大,还爱坏。
liusheng152
2010-12-3 22:36
没啥实际意义 估计用不多久又不行了
刘丽华
2010-12-3 22:39
楼主的方便面里有鸡蛋,生活比我好啊
堆积情感
2010-12-3 23:01
是不是高手的工作室都是这样的啊?
freenoon
2010-12-3 23:38
回复
无边思绪
的帖子
不管焊油进不进得去.反正排容是全动了!
t379692087
2010-12-4 11:19
楼主牛人,顶个,国际惯例!
就是有点担心AB胶的导热不到位?
学闻
2010-12-4 12:13
大哥,不是靠AB胶导热的好不好。是靠上面铜盖
mainzhang
2010-12-4 16:46
强大啊,这样都可以
石晨
2010-12-4 20:18
我这里好几块U啊
明天有事做了
学修本
2010-12-4 21:36
不知道笔记本的AMD CPU能不能这样加热核心用呢?
tan01255
2010-12-4 22:03
楼上的试了就知道了
sbaneeqg
2010-12-4 22:08
真是长见识了 只是楼主的AB胶 不太完美 虽然自己没识过 不过问一下各位 如果把AB胶换为硅胶呢 是不是效果会好点
影子冷锋
2010-12-4 22:10
这样加热核心不会因受高温裂了啊
refe
2010-12-5 01:04
400度加芯片能行么,真不敢相信
深圳同创电脑
2010-12-5 11:34
牛人,CPU都可以修。。。。
freenoon
2010-12-8 23:18
回复
轻轻的走过
的帖子
手头没有INTEL的问题U.(有的也是478针的.不值得搞.)
xin8net
2010-12-9 21:20
这也可以啊.我上次看到一个拆了上圭胶的,这个还是头一回.上次自己拆了个INTEL的试了一下.INTEL的内核和铁壳是用铅焊在一起的.都被我搞坏了.
失落园
2010-12-9 22:01
AMD5000 是AM3 938PIN的CPU吗?
龙潭电脑服务
2010-12-12 19:15
我从来没有想到AMD U的外铝壳还能打开,原来它是核心的散热片,还以为是一体不能开的
freenoon
2010-12-13 11:18
回复
xin8net
的帖子
那不是铅.没记错的话应该是铟金属!
xin8net
2010-12-13 19:47
回复
freenoon
的帖子
好像和铅一样的,好软的,一下就吹下来了.所以也没怎么去试了.
文兴电脑
2010-12-13 22:05
真担心这弄不耐用,是不是发贴太早?我认为连续开个5天5夜。才能放心,毕竟这也是高科技东西。呵呵,
clwxy
2011-3-13 21:10
原来CPU也可以这样修复的, 难得一见,谢谢分享!!
servepc
2011-3-13 21:14
听说AMD的加焊一下是可以,不知道原理。应该内核哪里不稳定引起的
