标题: 液晶显示器电源适配器的问题 [打印本页]
作者: tuanpipc    时间: 2010-12-3 17:59
标题: 液晶显示器电源适配器的问题
请教一下,我曾试过电压参数不一样的适配器用在同一台设备上运行正常,但今天有一台液晶显示器输入参数12V 3A ,我配19V 3.42A的适配器,开始能用,但过十几分钟就黑屏了,然后就是显示器开一下亮一下,显示一秒钟就又黑屏,是适配器不匹配吗?
作者: fanbenxin888    时间: 2010-12-3 18:16
兄弟你是搞维修的吗? A数相差不大可以用 V数不同你也敢插
作者: tuanpipc    时间: 2010-12-3 18:42
呵呵,的确是。
电压参数不一样的笔记本共一个适配器用,正常,显示器也曾试过,不过这些都不是故意去试的,都是无意中试的,后来才发现的。但这一台用不了,分析原因中……
可能是我以前是幸运的,而这次上帝不让我这样了
作者: 西芯盛科技安    时间: 2010-12-3 22:05
无语了。。你这样也行,不要砸了你的饭碗呀。有些机子有过压保护,要是没有过压保护的机子,象你这样子整还不把东西坏完了?维修中不能有你这样的人啊
会把人带到沟里去的。。。。。。。。。。。。。。
作者: tuanpipc    时间: 2010-12-5 10:21
提意见很好,很受用啊!以后坚决改正!
维修注重的就是参数!
作者: xy3204085    时间: 2010-12-5 13:40
回复 tuanpipc 的帖子
不是每一台都可以用的。
作者: wglcwh    时间: 2010-12-6 19:17
V数相差太大了 你不怕弄坏你的显示器呀
作者: 张洪水    时间: 2010-12-6 21:14
真是人有多大胆, 地有多大产。没有做不到,只有想不到。
