IBM t42主板上电到0.25掉电
爱尔
2010-12-3 17:49
IBM t42主板上电到0.25掉电
IBM t42主板上电到0.25掉电请问谁来回答啊
zhuxiaojiang
2010-12-3 17:52
这个应该是哪组电压没起来仔细查下
失败与挫折
2010-12-3 20:46
上楼主说得不错,应该是哪组电压不出来,仔细测量。
949105616
2010-12-3 22:29
待机?3 5V?等各路电压有没有?测量好了说仔细点
老情歌
2010-12-3 22:52
3.5V应该是有了吧,所有的供电都查啊
chen1128
2010-12-3 23:19
CPU核心没出来吧
wangzongyun
2010-12-4 22:02
CP没有得到供电 还有乔的供电有没有正常 或许电压偏低 没有出来 还有信号部分 查查就OK 了 一般把CPU供电芯片加焊 还有那两个驱动芯片 应该都会好的、
豆腐刀
2010-12-4 22:26
电压从后面量起,找着缺哪组电压,这电流电压应该没出来完,不过觉得楼主也太懒了点,啥都不干,就来问,好象有了论坛,说啥都不用动脑了
475798291
2010-12-12 15:14
晕,楼主你把问题说一下,大家好帮你分析啊/
小强一号
2010-12-12 15:36
可能没有CPU供电导致的
吴晶
2010-12-12 23:39
重点CPU电压
