标题: DDR内存电压1.8 偏低。 [打印本页]
作者: renmeng    时间: 2010-12-3 17:23
标题: DDR内存电压1.8 偏低。
换过358之后呢,场管的G级10V   S级变成3.2V了  怎么回事?之前是1.8V 正常是2.5
作者: hnl12345hnl    时间: 2010-12-3 17:29
在换个358试下
作者: 陆易河    时间: 2010-12-3 17:48
是DDR1还是DDR2啊
作者: 火神降    时间: 2010-12-3 17:49
查一下控制极
作者: renmeng    时间: 2010-12-3 17:53
控制级10V
作者: wayne0936    时间: 2010-12-3 18:03
ddr 2.5 ddr2 1.8V
作者: qeryu    时间: 2010-12-4 07:48
不知道你的主板是什么型号,内存是几代的?从上面看你的控制极电压有点高了,基本上是完全导通了!!你检查一下你的正向输入端的电压吧!
作者: xurenjian7    时间: 2010-12-4 10:27
查358正输入端是否为2.5V左右,如果不是查下精密稳压器和分压电阻是否正常
作者: 主板我最菜    时间: 2010-12-4 10:54
先查431有没有分压的2.5加到LM358的正向端,如果有,就是358和管子的问题
作者: menghaiyong    时间: 2010-12-4 11:10
更换358,控制过高了
作者: 男人KTV    时间: 2010-12-4 19:46
你确定你换的358是好的吗?
