工业10寸屏,亮一下就灭了~!
moment
2010-12-3 17:03
工业10寸屏,亮一下就灭了~!
一个10寸屏,通电亮一下就灭了。
用通用的高压板换上试,亮的时间长了,能亮3-5秒,然后就灭了
换上根新灯管也是如此。
是换上的通用板不匹配(原高压板是TDK CXA-0217),还是主电源端有问题?请指教,谢谢!
yangleimzx
2010-12-3 17:24
按键????有没有可能??
moment
2010-12-3 17:34
忘了补充一点,当初客户说是不显示了,结果拿来之后通电没任何问题,试了2天没问题,准备送去了,结果一试不行了,又试了多次,出现时正常,有时不正常的情况,现在是直接就是亮一下就灭了
lmzs
2010-12-3 17:55
应该是保护电路误动作了。看看电流取样电阻有没有开焊。
moment
2010-12-4 11:58
继续求助~!
nicelegend
2010-12-4 12:40
电压怎样,又没有电路图,用什么芯片,是一体板,还是什么???
huangsong6613
2010-12-4 22:04
特别是特殊屏,一般用的都是特殊高压条。所以有时候我们用一般的通用高压条不适合的,我怀疑有可能还是高压条问题,在看看整流管后面的滤波电容有没有失效的,还有就是按键短路了也可能哦。。。。。。。。。。。
杨晓玉
2010-12-5 08:53
去保护得了!
张立生
2010-12-5 09:40
应该是屏供电的开关管损坏,体积小功率大,没有代换的可以直接连,不过信号关闭后常亮。如果是高压板坏了,可用单口高压板替换,不过体积稍大一些,可以想办法拓展空间。
moment
2010-12-9 11:02
把保护去掉暂时解决问题了
