液晶点亮后就灭了`求助`
fivexsu
2010-12-3 16:35
液晶点亮后就灭了`求助`
谁知道怎么做`大概是哪里坏了`
斯文的小小兵
2010-12-3 16:42
高压板有问题。
加根高压条试试
逐一排除。
playbay
2010-12-3 16:42
灯管或者高压包问题导致芯片保护
一条河
2010-12-3 17:00
电容是不是鼓了。`
mack009
2010-12-3 18:47
一定是高压条,或者灯管老化,灯管损坏。希望对你有帮肋
党承浩
2010-12-4 01:29
指示灯有没有灭?指示灯也灭了就是电源或驱动问题,按键也有一定可能。指示灯没灭就是高压或灯管问题,看看有没有电容鼓包。
鸿翔电脑
2010-12-4 08:04
灯管或者高压包问题导致芯片保护
凝海
2010-12-4 08:10
先找个灯管试一下,确定是灯管问题,还是高压问题。
nicelegend
2010-12-4 10:40
看这样提问的可能是新人啊!~大家都帮你也没个回复的!!!楼主是不是新手,会不会拆机啊!!!
赵云飞章
2010-12-4 10:41
灯管和高压板的问题。
淄博飞宇
2010-12-4 10:47
这个问题真的不好回答!!1。电源指示灯在屏幕灭时亮还是灭?亮,去修高压板供电及高压板、灯管。灭,去修电源板、驱动板、按键板、
gexiaofei888
2010-12-4 10:58
电源问题,修过几台了
kingyang
2010-12-4 11:58
先确定问题 ,,,你这样的情况,只有高压,或是灯管的问题
王磊·
2010-12-4 12:54
灯管 高压板 电源板上电容
yuchao454875
2010-12-4 13:00
如果指示灯没灭的话,那么一般不是高压条就是灯管问题,如果指示灯灭了那么一般是电源板有短路,或者按键坏了。
王链淞
2010-12-18 14:51
高压板保护了,查供电、灯管及高压板自身
西芯盛科技安
2010-12-18 15:18
第一:看电容有没有鼓包放炮。
第二:插上灯管看是否排除故障。
第三:看是否有虑焊或短路的地方。
第四:测一下是否电压稳定。
第五:。。。。。。慢慢查吧。
jiang138311300
2010-12-18 16:40
一般是电容鼓包了我修了几个三星的都是电容坏掉了。
jxfcwyp
2010-12-18 16:49
先测灯管,在换高压条,如果是一体板,就要改线了
