标题: 联想旭日高压条更换,灯管亮一半 [打印本页]
作者: bugman    时间: 2010-12-3 14:58
标题: 联想旭日高压条更换,灯管亮一半
本,暗屏,怀疑管坏了。换了个灯管,依旧不亮。
拆开主板跟高压条的线,发现是五根线,两根黑,一根红,一根白,一根绿。拆完忘了怎么连的了。
一根黑色为正,红色为负,电压19V左右,其他的不知道了,两根黑的接在一起,接到正极,红的接负极,绿的接on,白的接adj
,可灯管只亮一半。求助。。。。。
作者: 大大泡    时间: 2010-12-4 16:32
可能是灯管上反了,有的灯管要分正负的,上反了就是这样
作者: 67477774    时间: 2010-12-4 16:33
如果你线 都接对了, 那就换个灯管吧, 不行就换高压板 有通用的吧。
作者: a370081896    时间: 2010-12-4 17:03
要不新换上的灯管有问题,要不就是2楼说的 有些灯管有正负级欺负
作者: 本本狂    时间: 2010-12-4 17:13
重新插一下灯管看看,有可能没装好
作者: caibobos    时间: 2010-12-4 17:21
灯管一般没正负之分吧,注意焊接处的绝缘问题。换根通用的高压条试试。只要供电 地 和信号控制没问题就OK.如果不确定哪个是控制,控制线可考虑从屏上的保险处接一根过来 。再不行就换个新灯管看看。
作者: 飞跃精神病院    时间: 2010-12-4 17:31
高压条 没接好,我看过别人遇到这样的问题,说是高压条的问题。 具体菜鸟我也不知道。
作者: wangqini    时间: 2010-12-5 08:37
高压条的升压线圈可能有问题,可接个通用条试下,也可用一套液晶版试下灯管的好坏.有些很老的本子,碰不得,曾换过一个老DELL,亮一大半,后来发现是高压条的金属地必须要与屏的金属壳连在一起.
作者: 瓷器    时间: 2010-12-5 09:00
有带正负级的灯管吗?
怎么区分呀?
作者: xcli168    时间: 2010-12-5 09:10
换灯管试试吧
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-12-5 09:14
是高压条的问题,用个通用高压条试试就知道了。
作者: zhuxiaojiang    时间: 2010-12-5 11:14
我这有台DELL的也是这样一边亮琏比较暗换灯管好了,LZ这应该也是灯管问题
作者: bugman    时间: 2010-12-6 00:33
回复 122694709 的帖子
有5根线,都接到哪里啊。
作者: 大大泡    时间: 2010-12-6 09:53
回复 大大泡 的帖子
有的灯管正的一边有标记号的,所以要注意
作者: yugming    时间: 2010-12-6 10:01
第一次听说灯管还有正负之分!
作者: 孟德勇    时间: 2010-12-6 10:05
这个问题很简单,你换灯管和高压条试试看
作者: 孔庆斌    时间: 2010-12-6 10:10
这是高压不足现象。有可能你的高压板是十几伏的 ,而主板给高压板供电是5v的
作者: 邱慎红    时间: 2010-12-6 11:07
是高压的开启信号和亮度调节信号接反了。
作者: 掌柜科技    时间: 2010-12-6 11:23
你高压结对了没,一共五个线,一正一副两个控制,那个空着就可以,一般用通用19V高压就可以了,要看看你会会接了,如果接对就是灯管的是了。
作者: qushengpeng    时间: 2010-12-6 18:00
学习了
作者: 哆①點快樂    时间: 2010-12-6 18:57
接上个灯管看看正常不,不就能看出来是不是高压板的问题了
作者: 济南李海民    时间: 2010-12-6 20:17
回复 掌柜科技 的帖子
关于开启信号和亮度调节信号是否接反或者如何正确判定的问题:一个是通过键盘的功能调节亮度,通过万用表或者示波器的DC档检测,如果电压有变化的一定是ADJ亮度调节信号,当然完全可以判断开启信号了。
作者: 快达    时间: 2010-12-6 20:25
记的N年前 我还是学徒时 遇到过这样的问题 师傅和我说 灯管有阴阳极 调换个方向确实好了
后来自己开店 都是用的全新灯管 就没阴阳之分 随便上
作者: assnpl    时间: 2010-12-6 20:47
重新换灯管看看,有可能灯管本身就坏的,
本人碰到过灯管中间不亮的
作者: 学修本    时间: 2010-12-6 21:07
记得改通用高压条时,有19V与5V两种高压条.,如果用19V的高压条给5V供电的话,灯管就会比较暗,并且是显示一半.
作者: 初忠    时间: 2010-12-7 08:02
我觉得高压板坏的可能较大。先用好的屏去试,1故障相同就换上9-20V通用高压板( 通用板只接地,19V,开机才有的3.3V)               2故障没有可能灯管没换好。
作者: 马啊    时间: 2010-12-8 20:58
单点灯管试一下啊,先确定问题出在哪啊
作者: 廉江红橙    时间: 2010-12-8 21:05
是不是灯管坏了!不然怎么会亮一半啊?
作者: 小伟1990    时间: 2010-12-8 22:20
我还第一次听说灯管还有正负极的  要是发光二极管吗到有。楼主换个通用高压板吧
作者: 天使胡杨    时间: 2010-12-8 22:28
一半不亮肯定是电压不够才有这种现象 一定是接的电压有问题 这是本质 你可以外接一个电源来验证我的理论 和灯管的好坏 灯管怎么又正负之分呢
作者: 失败与挫折    时间: 2010-12-8 23:03
用通用的高压板判别是灯管,还是高压板,还是主板的ON或亮度控制的问题后,再一步步维修。
作者: 水青水秀    时间: 2010-12-9 09:17
邱慎红 发表于 2010-12-6 11:07
是高压的开启信号和亮度调节信号接反了。
如果接反了,只是会出现暗屏吧!
