SONY VGN CR332H 不定时掉电有遇过的请指教
郭祥祥
2010-12-3 14:06
这个机子冷机开机 用20分钟左右掉电 再开可以用一 两个小时有的时候好几个小时 散热一直在 50度左右 换了一硬盘 做了一个WIN7 系统 也是一样 有没有那个兄弟遇过哟
郭祥祥
2010-12-3 14:07
不好意思 型号是 CR322H 不是CR332H
wutao1366
2010-12-4 20:22
先量一下FAN的接口电压时不是正常,再者可以量测一下温控芯片
qushengpeng
2010-12-4 20:34
实在是搞不懂
jhsdkugy
2010-12-4 20:48
索尼的就是不好修,我修好几个都没修好
redfish133
2010-12-4 20:51
遇到没修好 好像也没掉了
天客
2010-12-4 23:50
这种机子有两个温控芯片,一般都是CPU那个温控问题,直接换一个就OK了.我已经试过了.
