标题: 机器装系统慢。 [打印本页]
作者: 443431993    时间: 2010-12-3 13:23
标题: 机器装系统慢。
今天修一太机子系统掉了。重新各种方法都很慢(没分区)。这是为什么啊 、
作者: 443431993    时间: 2010-12-3 13:24
回复 443431993 的帖子
重新安装系统
作者: lin105528    时间: 2010-12-3 13:33
把镜像 复制到 硬盘上,硬盘速度比光盘.u盘 都要快很多     大部分装系统慢都是硬盘有问题,
作者: smellsun    时间: 2010-12-4 09:46
C盘红绿快太多了, 屏蔽掉前面段的空间,使用后面正常部分
作者: li1361918    时间: 2010-12-4 13:13
用MHDD查一下你的硬盘看看出现什么问题,如果没有问题的,就分过区试下。还有数据线,电源线也要查看一下。
作者: 443431993    时间: 2010-12-5 19:09
了解 谢谢大家
作者: 籍师傅维修    时间: 2010-12-7 08:12
应该是硬盘的问题吧
作者: lixiansheng0    时间: 2010-12-7 12:54
用diskgen倒装分区试试
