标题: 联想昭阳E43L外接不显 [打印本页]
作者: 铭捷板卡维修    时间: 2010-12-3 13:10
标题: 联想昭阳E43L外接不显
请教一个问题,联想E43L集显的本本,外接不显示,内屏正常,查了VGA阻值正常,更换了行、场五脚IC也没显,北桥也加焊了,故障一样,请高手指点一下,是不是要换北桥才能搞定。
作者: 宋财企    时间: 2010-12-3 13:21
更换集成北桥吧,这种桥一般不容易虚焊
作者: 铭捷板卡维修    时间: 2010-12-3 13:25
其它都查了,可以代换的都换了,看来也只能换个桥试试看
作者: 铭捷板卡维修    时间: 2010-12-3 13:27
作者: 梁德民    时间: 2010-12-3 14:32
换全新北桥
作者: lijianfuwx    时间: 2010-12-3 14:41
别是头坏啦,还是从简到易吧,看下到北桥的数据。
作者: 肖彦    时间: 2010-12-3 14:52
得看图纸查各信号,不要轻易动桥
