标题: 长城300P4 pfc 电源故障 [打印本页]
作者: renmeng    时间: 2010-12-3 12:58
连续使用1天一夜后,就自动断电,然后30分钟之内开不起来  风扇不转,要等30分钟之后
电容无鼓包漏液   无明显老化  应该怎么修?
作者: 易云华    时间: 2010-12-3 13:43
如果没有鼓包的,检查看看有没有虚焊之类的呢.
作者: renmeng    时间: 2010-12-3 13:53
虚焊的也没有 才看完
作者: 南门二饼    时间: 2010-12-3 15:42
滤波电容全换了吧。
开不起来的时候,看看494的4脚什么状态,是不是保护了。
作者: 天高云飞    时间: 2010-12-3 16:29
电源盒工作不正常,不能长时间工作,最多的毛病是电容失容。
作者: lmzs    时间: 2010-12-3 18:19
自动关机时马上开盖检查有没有过热的元件。一般多为滤波电容热击穿故障。
作者: chen1128    时间: 2010-12-3 23:14
MOS散热不好吧
作者: 海参    时间: 2010-12-4 00:20
我也认为是过热方面的问题,要不就是某些元件老化?
作者: sjgssyw    时间: 2010-12-4 08:48
估计是保护电路动作了。
作者: 张定文    时间: 2010-12-4 12:01
换待机5V 12V滤波.
作者: 永和科技    时间: 2010-12-4 13:43
先换电容    不行的话 就风枪 吹 看吹哪里出毛病就换哪里的原件     热稳定差
作者: tnzy    时间: 2010-12-9 08:07
滤波或肖特基不良
