航嘉HK328的电源
狼图腾
2010-12-3 12:32
航嘉HK328的电源
航嘉HK328的电源,没SB5V,保险坏,测无其它短路,换上保险,通电,辅助开关管C5027处要打火,挂的灯管一直在闪,辅助开关管已经换了,还是一样,请教故障
原来是辅助开关管后的变压器有问题,谢谢各位
124118362
2010-12-3 12:43
首先就要把5027给换了!
易云华
2010-12-3 13:46
后级整流电路检查没有.看看有没有问题
南门二饼
2010-12-3 16:12
后级的大管子拆下来测一下吧。
天高云飞
2010-12-3 16:22
辅助电源还有其他东西坏,仔细查查,东西不多,花不了多少时间。
乌头鸟
2010-12-3 16:36
c5027基极所连的三极管正常吗,还有 光耦是不是漏电啊
