笔记本各测试点?
固阳电脑维修
2010-12-3 12:22
笔记本各测试点?
刚学笔记本维修。想请问下。各个测试点要怎么查呀。CPU供电,内存供电。桥供电,还有PG,时钟等。请各位说下
恒辉飘云
2010-12-3 12:24
楼上厉害,这问题有深度。恐怕要问饼哥才能回答你。
固阳电脑维修
2010-12-3 12:30
回复
恒辉飘云
的帖子
不会吧。你们一般遇到通电不显示的本子都是查哪里呀。
固阳电脑维修
2010-12-3 13:27
各位高手。请说下呗。给新手指条路
lijianfuwx
2010-12-3 14:05
最简单的方法,看到板上有大电感的就去测没电的肯定有问题。不通电的首先考虑3 5v待机有没有出来,像南北桥显卡等供电,你提的问题就好像是,吃饭怎么吃
周乐
2010-12-3 14:16
楼主问的问题水平有点高。很难答复。找饼哥喽。
固阳电脑维修
2010-12-3 14:17
回复
lijianfuwx
的帖子
cpu,内存。桥都是查那些电感吗。谢谢了。那些PG。时钟是查哪些元件。呢
愚木清风
2010-12-3 14:20
每个板子查的地方都不同啊!
固阳电脑维修
2010-12-3 14:22
回复
愚木清风
的帖子
那可以说下一般都是查哪些地方吗。我是新手。希望你能说明白点好吗
lijianfuwx
2010-12-3 14:27
是的,像南北桥与及,显卡,都可以测上面的小电容,以及像南桥可以测边的上小电容。像测电压都大同小异,而复位,可以用诊断卡去测时钟也一样。而老手都有的可以靠经验。还可以测电压的跳。这需要借助电路图啦。
固阳电脑维修
2010-12-3 14:33
回复
lijianfuwx
的帖子
哦。现在我知道查哪些地方了。但是都说维修先修供电。你可以给我说下。CPU,内存,桥。正常的电压是多少吗。谢谢了
睿捷笔记本
2010-12-3 14:58
基本上你说的东西,都要在电路图上去找
固阳电脑维修
2010-12-3 15:14
回复
睿捷笔记本
的帖子
关键我这个本子是山寨本。我打开之后主板上我也没有板子的牌子与型号。不知道要找图纸了
