标题: 联想lxh-p769F2进桌面自动弹出警告关闭osd菜单 [打印本页]
作者: 李学明    时间: 2008-2-12 17:23
今天接一联想显示器,进WIDNOWS桌面,自动弹出关闭OSD菜单,拆机后,查看前面按板,没有问题,加焊GPU,故障依旧,特此求助,望高手指点。
作者: 吴洪水    时间: 2008-2-12 17:29
面板按键都换掉试一下。可能有漏电, :
作者: 北海星电子    时间: 2008-2-12 20:52
遇弹菜单故障,若不是单换个别按键可以搞掂的,
首先把按键全部换新,你看按键是看不出什么问题的,就用10K档量没问题,装上机也可能是会弹菜单的。
作者: 饭吵蛋    时间: 2008-2-13 00:03
按键都换了没?
作者: 李学明    时间: 2008-2-13 07:41
标题: 感谢各位,问题已解决。
我把前面的面板按钮全部换了后,不再出现故障。然后把解除锁定菜单,一切OK,问题解决。谢谢各位楼主!!!!!!!!!!!
作者: 我是李健    时间: 2008-3-23 18:31
请教:我接了一台神舟CRT显示器 ,第一次修的 时候 用 表量有一个开关漏电。换了以后。开机时菜单以极快的速度闪烁!
不自动 时 什么原因!!求大侠们指教
作者: 专修坏    时间: 2008-3-23 18:56
上面都说一起换了,才几毛 :L
作者: 风雨同舟    时间: 2008-4-19 12:14
感谢各位,问题已解决。
请问如何解除锁定菜单??????????????????????急用啊
作者: 高子    时间: 2008-4-19 12:34
同问:怎样解除好久了没得治了,老师们帮忙
谢谢
作者: 风雨同舟    时间: 2008-4-19 14:01
按菜单键不放开机10秒就解除了,费了半天的工夫
作者: 府门    时间: 2008-10-3 16:31
楼上说的很有用!!!!!!!
