请教BIOS参与开机触发的问题
进军本本
2010-12-3 11:44
请教BIOS参与开机触发的问题
以前听过说BIOS在待机下有3.3V供电,BIOS就有参与开机.
现在正好有修一台HP B1200的机子.测开机条件也满足了,南桥,EC也换新的,可就是不触发,量BIOS在待机下有3.3V.这本上家把BIOS拆走,后来给要了回来,不知道是不是BIOS坏了引起的.手上也没有编程器,有没有知道这台是不是BIOS有参与触发的.
yugming
2010-12-3 11:48
啥型号的本子?BIOS是挂在哪的?
板修不好
2010-12-3 12:10
再写一下BIOS.,程序不对也不行的。
denli007
2010-12-3 12:52
这款机器没修过!不过我觉得参与触发的BIOS都是8角的,而且都是2M以上的BIOS才参与触发!
进军本本
2010-12-3 13:06
回复
denli007
的帖子
这机器BIOS就是八角的.SST25VF08OB
denli007
2010-12-3 13:33
那建议先刷个BIOS再说了,一般要回来的BIOS他会胡乱给一个给你。
宋财企
2010-12-3 14:42
该机的BIOS是参与开机的
精汇
2010-12-3 15:00
一般来说待机时BOIS就有供电的就参于开机。如果有示波器,在待机时测芯片的第一脚片选有波形的话肯定是参于开机上电的
美成维修
2010-12-3 16:09
华硕百分70以上的都是管触发的,楼主的BIOS是不是华硕的呢
秋叶叶
2010-12-3 18:11
楼主可以找个原装的BIOS刷上去试试
gaoyaq
2010-12-3 18:52
如果挂在EC边上就会参与触发``
好运2010
2010-12-3 19:12
有可能,如果BIOS参与触发的,BIOS程序坏可以引起不触发,我遇到过,把程序擦除了就不能开机了
张劲松
2010-12-3 19:19
路过学习了
小莹虫
2010-12-4 11:59
是参于触发的 刷了在说
aguo123
2010-12-4 12:40
找个电路图看看啊! 如果BISO 是挂在EC 边的, 就是参与开机的.
mainzhang
2010-12-4 13:38
很可以楼主的这个机子BISO 是参与开机的,还是换个BIOS试试?
