查看: 5626|回复: 22
主板插电后有吱吱声,开不了机
发表于 2010-12-3 11:36:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
INTEL 7501的主板 插上电源后有吱吱声,电源是好的,按开机风扇转一下就停了,再按还是一样,声音是从RC1587M或SN75185附近发出来的,RC1587M旁边有一个6.3V1000UF的电容,测了一下有3V多点,SN75185有两个电容,电压很小,这三个电容我都换的试过了,还是一样,会不会是块子有问题啊,没资料不知道怎么查,望各位师傅指教!
发表于 2010-12-3 11:45:50 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
是不是做过北桥的板子呀.
发表于 2010-12-3 11:50:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
12短路了吧。
发表于 2010-12-3 12:18:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有三个6.3V 2200UF的电容冒泡了,我用16V 2200UF的换了,其它方面没修过啊,
发表于 2010-12-3 12:19:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不明白什么意思
发表于 2010-12-3 13:52:15 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
CPU短路吧   把CPU辅助供电把掉   然后看看是否故障依旧
发表于 2010-12-3 13:58:57 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
我是新手,是不是电感虚汗了?
发表于 2010-12-3 14:50:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不装U,不插给U供电的线还是一样啊,我也猜想是不是哪里有短路,保护了
发表于 2010-12-3 17:50:49 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
至少确认的是主板短路了...去论坛里搜一下...里面有别人的经验......多看多学.
发表于 2010-12-3 18:11:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
搜索时显示,论坛服务器维护中。。。
看来只能再等等了。
发表于 2010-12-3 20:50:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是电压短路了才会出现你所说的现象 挨个查各电压的对地阻值
发表于 2010-12-3 21:12:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
CPU供电部分的短路的地方吧
发表于 2010-12-3 21:39:09 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
把供电管拆下看响不响
发表于 2010-12-3 21:52:37 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
楼主还是先试下。把那个P4头拔下。再开机看看。还掉电不。若是还掉电。那就查下那个24口或者20口电源插座是否短路。
发表于 2010-12-3 22:16:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
固阳电脑维修 发表于 2010-12-3 21:52
楼主还是先试下。把那个P4头拔下。再开机看看。还掉电不。若是还掉电。那就查下那个24口或者20口电源插座是 ...
不接CPU供电的还是一样,
主板是INTEL SE7501CW2的
发表于 2010-12-3 23:35:07 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
第一次见这样主板里。那你就查是那个电源插座是不是有短路呀
发表于 2010-12-31 13:36:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我手上的95S533-TVM ISA/S也是有吱吱声,响大概一份钟后不响了,诊断卡跑F0,拔掉CPU辅助供电把掉,没有吱吱声,诊断卡也是跑F0
发表于 2010-12-31 16:39:53 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
电源芯片ADXXXX可能也会有问题
发表于 2010-12-31 16:51:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
12V、5V、3.3V、5VSB、3.3VSB、2.5VSB、vcore、vccp、VDIMM
你先确保这些基本的电压正常
发表于 2010-12-31 17:10:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是服务器的板!
