东芝 M5 风扇转不停
风流大侠
2010-12-3 11:21
东芝 M5 风扇转不停
今天接到一台东芝M5 笔记本电脑,故障现象是风扇开机就开始狂转,不停止,风扇是4线 的,电压分别为5.1V GND 1.7 7V 正常吗?
宋财企
2010-12-3 11:33
解决三种方案:
1、检查温控
2、检查EC
3、拆机看是否有5V飞线
风流大侠
2010-12-3 11:40
这个机器上温控是一个什么样的元件,请说明一下
板修不好
2010-12-3 12:12
是不是被别人改过电路。
风流大侠
2010-12-3 12:31
没有啊,板子没有动过
风流大侠
2010-12-3 12:32
谁有M5的图纸 给一张,好吗?是双核TT2400的 945 独显
风流大侠
2010-12-3 13:12
请教一下,温控芯片是什么样的,还有探头是电容,还是电阻
梁德民
2010-12-3 14:40
如果没有改过线路,多数是温控芯片问题了
第七刀
2010-12-3 15:01
也可能是控制脚断掉拉,FAN不受控!
无忧草
2010-12-24 12:28
没有图纸啊,我要啊。,谁给我发一份啊,谢谢了
