标题: cpu供电与假负载的关系 [打印本页]
作者: 亦真亦幻    时间: 2010-12-3 11:10
标题: cpu供电与假负载的关系
cpu座有虚焊可以导致上假负载时有正常供电,而上cpu时供电却不正常,这是为什么?有时电源管理芯片坏了也会出现这种情况,这又是为什么?请各路高手赐教。
作者: wayne0936    时间: 2010-12-3 11:17
你不能測蕊片,只能換了再說
作者: 宋财企    时间: 2010-12-3 11:44
CPU座虚焊时(不是空焊,这是重点)假负载测试可以,但上CPU后不行,主要是假负载其实它不是负载,只提供我们诊断的辅助工具而矣,当上真负载时,CPU的供电电压虽不高,但供电电流却很大,当大电流通过时,就会产生大量的热,迫使CPU的发热曲线与主板的发热曲线不同步,虚焊就会变为空焊,故而会出现CPU不过的现象。
作者: 尤李西施    时间: 2010-12-3 12:50
这个真地还没有研究过,等待张老来解释下
作者: 成德玉    时间: 2010-12-3 13:18
没听懂。我新手。
作者: 亦真亦幻    时间: 2010-12-3 21:56
回复 宋财企 的帖子
谢谢指导。cpu没供电是不会发热的,我摸了一下,温度没升一点啊。
作者: 宋财企    时间: 2010-12-4 14:07
问题解决了吗?
作者: kfriji    时间: 2010-12-4 16:01
假负载 和u只差电流问题 所以应该都是电流引起的!
作者: 亦真亦幻    时间: 2010-12-4 19:39
回复 宋财企 的帖子
解决问题应该不难,手头没有现成的管理芯片。我看了论坛的几个帖子,这个问题好像是915主板的通病。
作者: 亦真亦幻    时间: 2010-12-4 19:40
回复 kfriji 的帖子
能说详细点吗?
作者: kfriji    时间: 2010-12-4 20:39
回复 亦真亦幻 的帖子
我也解释不清楚
打个比方,0.5a的保险 你点个灯泡没问题 你点空调那它肯定爆掉啊!
负载电流10ma级别的 u的电流时10a级别的 1000倍
好多元件不良的时候小电流都没问题 大电流就不灵了 而且电流大了温度高
热稳定性变差的元件也会引起问题的!
作者: 亦真亦幻    时间: 2010-12-4 20:57
回复 kfriji 的帖子
这个比方打得好,能从另一面思考。谢谢。
作者: 宋财企    时间: 2010-12-5 10:14
只要找到问题的所在,解决问题就容易多了,既然已经确定故障,就大胆的去试一下
