标题: 插上显卡进不去桌面 能进PE [打印本页]
作者: 老虎与雪    时间: 2010-12-3 10:50
标题: 插上显卡进不去桌面 能进PE
插上显卡到鼠标出来之前就黑屏了 显示器灯管常亮 主机不死 有开机声音
换显卡 亦然
显卡AGP 5200
主板 忘记了
有时候 走到显示winXP 那里走进度 那个地方死机
首先谢谢提供帮助的各位
作者: 老虎与雪    时间: 2010-12-3 10:52
换三四块显卡都是这样 32M 64M 128M 都没有用
带着显卡 重做系统 也是快到桌面死机
有的时候在走winxp哪里 死机
作者: 蒋家学    时间: 2010-12-3 10:56
能不能进安全模式??
作者: 洛少    时间: 2010-12-3 10:58
你确定是显卡的问题???有没有排除下 其他问题?
作者: lj007300747    时间: 2010-12-3 13:41
换块主扳试一下``
作者: liujun10086    时间: 2010-12-4 18:37
内存坏了吧
作者: 显隐山    时间: 2010-12-4 20:09
硬盘有坏道了吧。
作者: wangjunbo1    时间: 2010-12-5 10:19
这问题谁可能给你准备答案??自己换件试呗,
作者: 花开终败    时间: 2010-12-5 12:11
显卡有问题,{:4_136你进安全模式应该进得去
作者: yg593969204    时间: 2010-12-5 12:17
用排除法,慢慢试。  我碰到过类似的情况,换了内存、电源都不行。  LZ可以用排除法试试、、、
作者: wx21hot    时间: 2010-12-5 15:06
我觉得还是用替换法试试 别的硬件!
作者: hzg382550472    时间: 2010-12-5 15:58
感觉可以试试能不能进安全模式
作者: leko    时间: 2010-12-5 22:16
建议楼主采用最小系统法尝试,肯定能找到原因,需要耐性哦!
作者: QQ986951076    时间: 2010-12-5 22:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 艾特米    时间: 2010-12-6 01:07
先按下numblock键,灯可以正常亮灭说明机器没死,那就是没显示,PE有显示或者能进VGA模式,那就是显示模式可能不对,显示模式分LCD和VGA模式,按下CRTL+ALT+F1先试下,还不行就进VGA模式先把显卡驱动卸掉,然后再重新装个驱动,可能不是啥硬件问题,而且我觉得你描述的也不是很清楚
作者: hzg382550472    时间: 2010-12-6 08:05
不装驱动试试
作者: lujun2318    时间: 2010-12-6 09:28
修电脑就是替换替换再替换,如果替换法替不出来,就换人吧,该做啥的做啥去,改行的就改行去
作者: 亮亮1988    时间: 2010-12-6 09:59
把COMS的声卡,网卡,USB都关掉。能关的都关了。看看行不行。我上次就碰到一个这样的问题。把USB关了就好了。
作者: wglcwh    时间: 2010-12-6 15:38
如果能进安全模式  进去先把显卡驱动卸载了,再进的试试
作者: chinazhangzhi    时间: 2010-12-6 15:51
应该就是显卡驱动不匹配
作者: 雪之缘    时间: 2010-12-6 16:37
换台电脑试试,
呵呵,
应该是显卡的问题
作者: 安庆小叶    时间: 2010-12-6 17:33
回复 lj007300747 的帖子
你的一句话把所有毛病都说出来了 高手{:2_34:}
作者: ttkttl    时间: 2010-12-6 18:51
我碰到的同样的情况,是显卡烧了
作者: zjunxu    时间: 2010-12-6 18:53
十有八九是桥的问题了
作者: 悠悠蓝天    时间: 2010-12-9 13:53
刷刷BIOS看看吧
作者: d616439078    时间: 2010-12-9 14:22
                   一个一个的试
